标题: I5处理器清华同方K45H笔记本 图纸需要的下 [打印本页]
作者: xwhedyo    时间: 2014-4-16 18:33
网上买的 ~!和大家分享一下 也希望大家有好东西也分享出来
作者: 修理部    时间: 2014-4-16 18:40
没看到图纸呀?
作者: xwhedyo    时间: 2014-4-16 18:41
今天遇到这个机子 待机电流0.01  触发后有时能亮机 一般都是在冷机可以亮  如果仿佛几次有可能触发后电流就到0.02与0.01跳  开机指示灯和按键上的灯 隔几秒钟亮一下 这样循环的亮 测试了HM65发过来的S3和S4在灯亮的时候有高电平 灯熄灭了 电压掉到0 因为才得到机器没有时间细查 就下班了 明天继续  因为这种新型的机器的时序术语还不是很清楚  希望有经验的朋友给点思路~谢谢了
清华同方H09_VD.pdf
2.48 MB, 下载次数: 162, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xwhedyo    时间: 2014-4-16 18:51
还有一个问题是EC 8518E 第3脚是+VCC_RTC 居然对地了   挑起EC3脚 EC有阻值 连接EC3脚的线对地  图纸上的去了 结果一个电阻去北桥  但是就是打不通   只有只能打通连接R666这个电阻阻值应该是0欧 另一脚连接了地 所以把这个电阻取了 EC3脚就不对地了  我想不会是图纸不对吧  所以请大家帮我看看  板号是H09_vd  先下班了 明天继续
作者: xwhedyo    时间: 2014-4-17 09:00
怎么没有人哟 ~!!!
作者: kaixian2010    时间: 2014-4-17 11:05
谢谢楼主的资料呀下载下来看下
作者: 陶彦百    时间: 2014-4-28 09:49
正需要这个图纸谢谢!!!!!!!!!
作者: 陶彦百    时间: 2014-4-28 11:13
下载了验证了,正好好需要谢谢楼主
