标题: 联想G405进水,谁知道这是什么芯片 [打印本页]
作者: baxaiq    时间: 2014-4-16 18:13
联想G405进水,谁知道这是什么芯片?另一个烧坏了看不到
最后一个是烧坏的芯片 黑的地方被烧坏了  这是芯片的背面。有谁知道麻烦说一下。第一个芯片这个芯片一脚一样   型号是MS3F1
作者: 修理部    时间: 2014-4-16 18:32
没有图纸吗?
作者: fulang168    时间: 2014-4-16 18:38
有型号还不好办,按型号换就行了,查图纸,上面有....
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-16 22:36
估计是  3v   5v主供电芯片
作者: 知心人527    时间: 2014-4-16 23:18
RTEWTYR 发表于 2014-4-16 22:36
估计是  3v   5v主供电芯片
应该不是把,3,5V怎么会有俩个这v芯片,难道一个3V,一个5
作者: 破小孩    时间: 2014-4-17 07:51
待机芯片,新机型3v5v待机芯片是分开的
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-4-17 09:11
这种一般看电主板的结构啊 是不是待机芯片或者看看是不是内存供电 没图不好说
作者: 加油1    时间: 2014-4-17 09:59
这是3v  5v的供电 芯片   现在新机器3v   5v都是分开的  具体可以参考联想G400图纸  图纸论坛上有
