查看: 1836|回复: 3
映泰T41 HD 不过内存 清一下又可以显示
发表于 2014-4-16 18:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 映泰T41 HD 不过内存 清一下又可以进    进了BIOS  保存一下 就又不行了  量了电压是 正常的时候是1.9V  不正常的是2.5!     换了供电IC   故障依旧  没思路  求大神们 支招
发表于 2014-4-16 18:06:52 | 只看该作者 �
刷bios不行的话就换南桥吧
发表于 2014-4-16 18:34:36 | 只看该作者 �
那就是 内存供电 有问题了哇 要是1.8就是2代的 2.5成了1代的了 你看看 给内存供电的 管子和IC芯片 有问题么
发表于 2014-4-29 16:22:58 | 只看该作者 �
我也遇见过和楼主一样现象,内存电压正常时候为1.87v,不正常时候为2.5v,我把反馈电路的分压电阻换了以后,好了,但是放了一晚上不稳定,还是和老现象一样,很无奈,修的头都大了,无可奈何,希望有解决的高手分享下,急急急,谢谢,等待高手答复
