标题: acer 5735 开机进不去桌面,老是重启。 [打印本页]
作者: danicai    时间: 2014-4-16 17:35
请问 acer 5735 开机进不去桌面,老是重启,怎么回事??  重装系统进winpe也重启
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-16 17:39
你会修笔记本不?b不会修就拿到店里 去  这个机子是电容坏了
作者: danicai    时间: 2014-4-16 17:46
是新手,那部分电容坏了,请指教。谢谢
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-16 18:01
danicai 发表于 2014-4-16 17:46
是新手,那部分电容坏了,请指教。谢谢
NEC大电容 CPU后面
作者: danicai    时间: 2014-4-16 18:39
RTEWTYR 发表于 2014-4-16 18:01
NEC大电容 CPU后面
这电容真够大的,经测量大电容短路,先换个试试。 高手,再次感谢!
作者: yxz9711    时间: 2014-4-16 19:10
nec就是垃圾啊
作者: 袁袁华    时间: 2014-4-16 20:13
楼主搞定了吗
作者: danicai    时间: 2014-4-16 21:44
袁袁华 发表于 2014-4-16 20:13
楼主搞定了吗
手头上没有这大电容,要买,想着能不能并6个330uf代替
作者: xiongwei365    时间: 2014-4-16 21:49
这个大电容常坏
作者: eeeagleee    时间: 2014-4-16 22:54
可以的。用6个330并起来。NEC电容不好取更不好焊。用330好操作。
作者: danicai    时间: 2014-4-16 23:23
330uf电容好找,电容几伏的耐压值有没有要求呢? CPU电容的耐压值应该是多少呢?2.5V ,6.3V还是几伏呢??
作者: eeeagleee    时间: 2014-4-17 06:57
danicai 发表于 2014-4-16 23:23
330uf电容好找,电容几伏的耐压值有没有要求呢? CPU电容的耐压值应该是多少呢?2.5V ,6.3V还是几伏呢? ...
CPU背面用,一般都是2.5V的。
作者: 37373358    时间: 2014-4-17 08:03
通病呀,,,好修电容问题
