标题: 磐正754的主板诊断卡显示44代码???? [打印本页]
作者: 江州刺史    时间: 2008-10-31 11:15
磐正754的主板诊断卡显示44代码????主板其他电压都正常.兄弟们那里问题阿????
作者: 一修就坏    时间: 2008-10-31 11:27
最好把走过的代码发一下!
作者: 可乐加冰    时间: 2008-10-31 11:32
加焊BGA
可能虚焊
作者: 一修就坏    时间: 2008-10-31 11:38
。。。BGA?  不知道三楼说的BGA是什么!  NB?  SB?? CPU??
作者: 野马山丘    时间: 2008-10-31 12:02
这个不好说,io和bios占多半
作者: 江州刺史    时间: 2008-10-31 13:40
标题: 回复 #2 一修就坏 的帖子
加电就就显示44代码.
作者: 昨夜有风    时间: 2008-10-31 13:42
加点就显示按无码或者FF来修理
作者: 段文婷    时间: 2008-10-31 13:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 一修就坏    时间: 2008-10-31 13:44
电压是不是都正常?  压NB试下!  如果还不好使刷下BIOS试下!
作者: 江州刺史    时间: 2008-10-31 13:44
标题: 回复 #3 可乐加冰 的帖子
他是南北桥合在一起的,是直接用风枪对着桥加焊吗,要不要一些辅助的东西阿??
作者: 王章海    时间: 2008-10-31 15:39
这种情况直接加焊桥,,,,,,,,,,
作者: 车哥    时间: 2008-10-31 21:19
你说的问题啊.很有可能是那个主芯片的问题,你加焊一下应该会好,不过一定要加焊好
作者: 李师傅的    时间: 2008-10-31 21:43
换i/o……………………
