转载:双绞线布线注意事项
zhoufude
2014-4-16 17:08
转载:双绞线布线注意事项
双绞线(TwistedPair)是由两条互相绝缘的导线遵照肯定的规格互相缠绕(个别以顺时针缠绕)在一起而制成的一种通用配线,属于信息通讯网络传输介质。双绞线过往重要是因为用来传输模仿信号的,但如今同样实用于数字信号的传输。而双绞线布线时应注意那些事项,下文分析讲解如下:
(17.66 KB, 下载次数: 143)
下载附件
保存到相册
2014-4-16 17:07 上传
一、双绞线必需契合国度双绞线产品规范:
1、所用双绞线要为纯铜芯。线径为0。5毫米。
2、单芯百米电阻为9。38欧姆,一箱线305米阻值在28欧姆左右,不要超过30欧姆。
3、扭绞密度要到达五类线规范。
4、柔韧性、阻燃性要到达国度测验规范。
二、如在室外运用,请运用室外防水双绞线
三、工程布线时阻止与强电压线缆或装备混杂接触,也不能与变频装备、通讯信号发作器放置在一起。
四、线缆内四对线每对传输一路信号,因而可同时传输视频。音频、掌握信号,根绝大电流电源在线缆内传输。若需用网线中一对传高压电源DC12V掌握在150米以内,AC24V掌握在300米以内,掌握信号掌握在1000以内。
五、有源及局部无源产品内置浪涌防护,须要接地,室外运用能够和摄像机一起接地,注重接地极电阻肯定要及格(参考值4欧姆)
六、摄像机到发射器的视频线尽量短,保障信号的质量稳固。
小昊昊
2014-4-16 17:34
学习了以后可以用得到
陈海涛
2014-4-16 18:58
“掌握信号掌握在1000以内。” ....................这什么意思 不太明白
cf9503
2014-4-19 11:00
同意楼上问的!!!没看懂!
smh198217
2014-5-8 15:43
也就是说最好不要超过1000米 在远电阻就把颜色或者图像阻没了
现代A梦
2014-6-9 20:02
学习了以后可以用得到
730159549
2014-11-9 11:31
恩!很不错的建议,用网线安装监控比较省时间,省成本
loyo8
2015-3-9 10:52
这是什么软件翻译的啊
