标题: 810主板上U无复位 [打印本页]
作者: 三星维修    时间: 2008-10-31 11:05
标题: 810主板上U无复位
今天碰到一块海信810主板,上负载测各电压都正常,一上真的CPU就无复位,不知道从哪里下手,望高手指点一二,谢谢
作者: 葛强    时间: 2008-10-31 11:07
U是好的吗????
作者: 三星维修    时间: 2008-10-31 11:29
u是好的,上U的时候复位开关有5V
作者: 三星维修    时间: 2008-10-31 14:10
作者: 石云    时间: 2008-10-31 14:17
我也想知道原因
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-10-31 14:17
上U后主供电,时钟电压正常否,其它关键点电压正常否,如上U后无供电,查VID信号正常吗?
作者: 大海水神    时间: 2008-10-31 17:05
上U后主供电,时钟电压正常的话,看一下门控电压是否正常
作者: 三星维修    时间: 2008-10-31 17:16
上U后,核心电压0.4V,今天有一次不小心碰了一下晶振竟然显示了,开机重新开又不亮,换了晶振和谐振电容都不行
作者: 我是龙川人    时间: 2008-10-31 17:20
无复位的话,先检查全板的供电是否正常;
然后检查抚复位信号;南桥的32.768正常吗?晶振电容换一下看看。
作者: 三星维修    时间: 2008-11-7 11:46
标题: 810主板上U无复位(已解决)
仔细研究了好多天,发现内存槽旁有个小点漏液,更换OK了
