有关联想 V460 故障一例 是否该机另一通病啊?
DaTangRepair
2014-4-16 15:48
具体故障现象:
到手关机状态时,电池指示灯亮黄灯,开机不触发,然后拨电池,通可调电源开机,LOGO出来了往后跑,一直正常,过了1分钟左右自动掉电关机了,再开机就不触发了,必须拨掉电源过段时间再通电才能再次触发,触发后再过1分钟左右会重复前面故障现象,在论坛上查过有关这机器的通病,说是CPU的铁壳供电管容易发生软击穿,开机时电流不大不会出问题,随便负载增加电流增大后,问题便出来,导致掉电,不知道我这故障是否属于这一通病,关键这个铁壳供电管好坏不知道怎么测,请高手帮忙判断一下!
补充内容 (2014-4-21 16:05):
此机今天终于修复,非EC ROM程序故障,非铁壳管子故障,能开机时发现USB接口也时常失灵,因此机被别人修过南桥,怀疑问题还在HM55芯片上,重新加焊了一遍,开机装系统,拷机测试 ,原先那些毛病全没了
补充内容 (2014-4-21 16:08):
修这机器过程中,走通病维修路子行不通,然后又按正常程序维修,不触发,开关有高电平,从EC查起,因对这机器时序不清楚,从修复的结果来看,应该是HM55与EC之间的通信出现了故障,HM55桥虚焊引起的
yuhan917
2014-4-16 15:59
应该算是一种通病吧。毕竟那个铁壳的管子很容易坏。就跟宏碁的大电容似得。
DaTangRepair
2014-4-16 16:29
刚又发现EC 有两个脚是虚焊的,竟然都能开得了机,可惜的是加焊牢了还是涛声依旧,准备订几个铁壳管子来换了尝试一下吧
落花莫相离
2014-4-16 16:40
应该是有地方不良造成的
我锋我有型
2014-4-16 16:41
掉电的话注意R376
JINWUDONG
2014-4-16 22:22
直接换掉那几个铁壳的管子不机可以了。
xiongwei365
2014-4-16 22:29
这管坏的是多
昨夜起风
2014-4-16 22:39
CPU的铁壳供电管容易发生软击穿,我也遇到过
ploy312
2014-4-16 22:45
没遇到 不评论
