标题: 秒杀!二修联想G455无跳变维修。 [打印本页]
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-16 15:16
地址:台州电子数码城
机型:联想G455  LA-5971P   AMD芯片组
故障:电流1.3几貌似无跳变
机子同行送修的,拿到手不知有多欣喜AMD的机子没跳变干北桥嘛大家都懂得:结果拆开后盖心碎了,北桥干过,显卡也干过干的一塌糊涂!这上家真是XXXXXXXXXXX不管了拆开看下把!
整版检测一遍后发现没有其他异常就2个桥干过,看来上家还是有点修德的!心想AMD的机子就北桥容易坏啊,果断了换了一个北桥上去。
BGA完后,满怀信心的上电!结果还是一样!有点没思路了。。。。
一点电压都没有心想会不会有电压没出来啊!下个图纸后上电查果然发现了敌情! : 桥供电没有哈哈肯定没有跳变啦!
果断测下了这个芯片的条件  :
发现这里 这个电阻无穷大了!图纸上是100 欧呀!没5V供电肯定不出总线啦!
在IBM料板上找个100  O 电阻然后你懂的...
电流1.3 1.6 1.8亮了! 此机算是捡到便宜了同时也告诉我们:ADM有时候没跳变不要直接就去干桥!
作者: 梦1场    时间: 2014-4-16 15:31
看你们发贴修2修的都那么简单呀,哎,努力
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-4-16 15:33
果然是秒杀了
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-16 15:34
差不多算捡到便宜了  上家 没我想的多
作者: 463064353    时间: 2014-4-16 15:57
怎么这么容易呀,多谢楼主分享,上家怎么就没有查一下桥供电呢?是不是上家换的北桥也有问题,楼主先换了北桥再查的桥供电,是不是这两个都有问题呢?
作者: 天意wx    时间: 2014-4-16 16:16
这种二修的机器 BGA之前最好多测测
作者: yuhan917    时间: 2014-4-16 16:23
同意楼上的。2修机不急着搞大手术。一般都是比较隐蔽的问题。容易弄的肯定被上家搞完了
作者: 超越自己!    时间: 2014-4-16 16:25
看来楼主捡了个“papa”啊!
作者: 残忆追旧年    时间: 2014-4-16 16:30
楼主好沉稳压,二修的机器都能秒杀了,学习学习
作者: 730159549    时间: 2014-4-16 16:35
恩!楼主真是运气真是好啊!我今天接到一台也是联想G455呢!北桥 显卡全搞啦!电压也正常呢!还是包公的黑脸啊!现在正在准备刷BIOS呢!看结果吧!
作者: 我锋我有型    时间: 2014-4-16 16:55
不能说拣便宜了,应该说是实力的象征。
作者: 落花莫相离    时间: 2014-4-16 17:08
前几天也接了一台G455    电流在1.3左右没有跳变 ,上BGA加焊北桥OK
作者: 大志a    时间: 2014-4-16 17:10
  楼主 捡了个便宜呀~~
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-16 17:22
天意wx 发表于 2014-4-16 16:16
这种二修的机器 BGA之前最好多测测
嗯 这种机子都会以为是桥问题结果少了个供电
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-16 17:23
463064353 发表于 2014-4-16 15:57
怎么这么容易呀,多谢楼主分享,上家怎么就没有查一下桥供电呢?是不是上家换的北桥也有问题,楼主先换了北 ...
应该没有它的桥我留着的  因为没换之前电流都差不多
作者: wchen055    时间: 2014-4-16 17:40
我也遇到了一个G455.。。也是1.3上不去。。。可惜了啊,,后悔啊
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-16 17:41
730159549 发表于 2014-4-16 16:35
恩!楼主真是运气真是好啊!我今天接到一台也是联想G455呢!北桥 显卡全搞啦!电压也正常呢!还是包公的黑 ...
哈哈你也可以考虑换个北桥试试
作者: wq116    时间: 2014-4-16 18:14
呵呵············维修的要够仔细
作者: 修理部    时间: 2014-4-16 18:31
我之前修过一片G455也是一个管子问题
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-16 18:32
修理部 发表于 2014-4-16 18:31
我之前修过一片G455也是一个管子问题
呵呵我这个就是一个电阻坏啦哈哈
作者: 修理部    时间: 2014-4-16 18:34
RTEWTYR 发表于 2014-4-16 18:32
呵呵我这个就是一个电阻坏啦哈哈
哎 很多时候都是一个小问题
作者: fulang168    时间: 2014-4-16 18:53
还是LZ有实力,换我肯定不行...........
作者: yxz9711    时间: 2014-4-16 19:05
多看看多学习多动手
作者: aiwozhonghua    时间: 2014-4-16 19:18
高手 会跑电路就是好
作者: niuniuling    时间: 2014-4-16 19:22
作者: huangyong    时间: 2014-4-16 19:26
桥芯片工作条件不满足 ,这个好像也不是秒杀吧
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-4-16 20:04
二修机的就是蛋疼啊,楼主牛B啊
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-16 20:09
只要细心点都可以的 上家有点马虎了 不过谁都有失误的时候
l动了情伤了心 发表于 2014-4-16 20:04
二修机的就是蛋疼啊,楼主牛B啊
别拍马屁了小问题
作者: tzzjh110    时间: 2014-4-16 20:20
不要什么问题都直接去做桥,不然 问题会扩大化的
作者: luoquan006    时间: 2014-4-16 22:18
果然真是秒杀了~~要是没图纸的话,修电阻就得瞎修了,瞎量了!
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-16 22:20
还好吧 如果没图纸 找到故障有这个芯片的PDF也好修
1.3 几都会想着去干北桥 毕竟AMD的机子
作者: xiongwei365    时间: 2014-4-16 22:25
又是好上家呀!和打牌一样,有个好上家就是好
作者: 不能再玩了    时间: 2014-4-16 22:41
AMD 时序比较难懂。不过对于显示的主板 我喜欢从后级往前面倒着排查
作者: ploy312    时间: 2014-4-16 22:54
沉稳  大气    不过楼主  这也只是巧了
作者: jhdlwx    时间: 2014-4-16 22:57
那是因为你的上家技术不好,看不懂图纸,只会干桥。我随时修到这种本子
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-4-16 23:10
小毛病大问题,需要耐心
作者: 永强电子    时间: 2014-4-17 09:36
晕晕,竟然不测各项供电,,直接换桥
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-4-17 09:40
不错 得先查供电
作者: kaixian2010    时间: 2014-4-17 09:43
楼主算是拴到便宜了哈
作者: wchen055    时间: 2014-4-17 10:32
遇到了那个顾客 说拿给另一家修,四五天也没搞出来哟~不过楼主的方法值得学习!赞
作者: bianyuanren8    时间: 2014-4-17 10:50
楼主所述案例很值得借鉴,深思,学习,不过同时也恭喜楼主
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-17 11:36
嗯    主要是电流还蛮高的一般不会以为还缺电压
作者: 遛马去    时间: 2014-4-17 12:12
楼主说的对。有的时候不能直接干巧,先把条件查一遍。有时候 会有收获的
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2014-4-17 12:29
其实看起来是很简单的问题,但是要真正着出源头不是那么简单的。
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-17 13:03
恩 主要是 电流比较高
作者: 罗云飞    时间: 2014-4-17 13:07
哎,高手啊。学习
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-17 13:31
罗云飞 发表于 2014-4-17 13:07
哎,高手啊。学习
恩 下次把更好的案例发上来一起学习
作者: chaogushen    时间: 2014-4-17 13:37
楼主功力强啊。。。
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-17 17:40
chaogushen 发表于 2014-4-17 13:37
楼主功力强啊。。。
这种其实算是运气啦 哈哈
作者: 还是一般般吧    时间: 2014-4-18 11:46
修的多的时候  都是经验去修了  很少坐下来来静下心去修  经验不行才 坐下来修的  很郁闷 上次一个本 南北桥都换了  最后没中介电压 幸好是有徒弟代劳的
作者: liqiang19831205    时间: 2014-4-18 11:51
还是楼主厉害~
作者: zanshengwei    时间: 2014-4-18 12:39
看起来还是要按套路来,一味的修通病也是不行的
作者: 魁力留痕    时间: 2014-4-18 16:15
作者: 1165785759    时间: 2014-4-19 07:29
你还是很可以啦   别谦虚
作者: 丿soiy、落幕    时间: 2014-4-19 09:40
怎么那么多人说你懂得啊,我不懂的啊。。。。。。。。。。
作者: 493067177    时间: 2014-4-19 09:43
这种二修的机器 BGA之前最好多测测 ..
作者: 杨宁刚    时间: 2014-4-19 10:55
还是有实力的啊。。。值得学习
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-4-19 16:15
BGA之前的基本动作就是测各大电感上是否有正确电压,楼主被电流迷惑了,绕了一圈还是查电压
作者: 495937628    时间: 2014-4-19 16:16
都是高手哦,学习下,,,,,,,,,,,,
作者: 志在由    时间: 2014-4-19 18:31
少了北桥的主供电吗?
作者: 398590400    时间: 2014-4-19 18:48
一般  先看看 各个供电有没有
作者: 太极初学者    时间: 2014-4-20 00:00
其实 我很想知道  你接到机器就干桥 不测量供电。。。机器都怎么修出来的。。  这么简单的问题居然换桥了。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-4-20 00:27
这机器我一般判断北桥或者显卡坏拿热风枪吹吹芯片中间20秒,380度的热风,一般亮机了再做显卡或者加焊接,又快又准确的判断问题出来啦,不必要直接换桥和显卡
作者: 811211410    时间: 2014-4-20 01:32
作者: 有雾的早晨    时间: 2014-4-20 02:13
果然是秒杀了
作者: 89108008    时间: 2014-4-20 07:31
细心的楼主 谢谢分享
作者: wweli10000    时间: 2014-4-20 07:55
楼主这个机器修的不错,我发现你的台面绿皮该换换了 太黑了呀!
作者: lijiaming0905    时间: 2014-4-20 09:06
是呀,  但是都是为了省事
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-20 09:21
这种错误谁都有可能犯的好吗? 1.3AMD的机子北桥最容易坏。此机特殊 也是第一次接到少电压还有这么高的电流 。
作者: 华杰维修    时间: 2014-4-20 11:21
一个字牛。两个字牛B
作者: pljcadslhd12    时间: 2014-4-20 13:13
我也有一台同样机型。按照这思路修好了
作者: wgjkgd    时间: 2014-4-20 13:17
AMD的机子一般都是先干桥了,像楼主这种供电问题引起的还真是少砬到。
作者: kang550269209    时间: 2014-4-20 13:19
可以呀设备都齐全  心意兴隆
作者: chenzhijian2036    时间: 2014-4-20 13:37
一般二修的。只有2种 上家不会修,只会干桥的,这个要细节。还有一种一种是上家很NB,那看看就好了。别较真,耽误时间和心情!
作者: 张人凡    时间: 2014-4-20 15:29
很好的经验,高手
作者: 冯军加之    时间: 2014-4-20 15:33
的确是实力哈
作者: wujc8381    时间: 2014-4-20 15:41
学习了,以后碰到秒杀
作者: ZK浪子    时间: 2014-4-20 17:15
上家也真懒
作者: batteryu    时间: 2014-4-20 21:33
大师傅容易犯的错误是没量电压就干桥。
作者: 曹矿生    时间: 2014-4-20 22:19
唉明天我还是好好查查我那块CQ40的板吧,本来有时显有时不显示的,加焊了北桥216-0674026竟一下都不显示了,量各个电压也都有呀,就加焊了下难道就把哪里加坏了?郁闷
作者: 很老的菜鸟    时间: 2014-4-20 22:22
啊,看来还是三步走啊,还是先走好第一步看看电压正常否。支持
作者: 小柒柒    时间: 2014-4-20 22:40
充分说明了一点,么有备货的时候,还是按程序走,
作者: jtelsoft    时间: 2014-4-21 10:48
学习了,修机要仔细与耐心啊
作者: 传说小子    时间: 2014-4-21 11:18
好仔细   学习了
作者: zhaobinjim    时间: 2014-4-21 11:26
上家肯定 是个桥工了,稍微懂点的都会了哦,楼主幸运啊。
作者: hayypluo    时间: 2014-4-21 13:21
路过,学习了!!!!!!!!!!!
作者: kym    时间: 2014-4-21 14:33
果然是秒杀了
作者: a597981234a    时间: 2014-4-21 15:54
唉,楼主二修都那么神,我一修都困难啊
作者: 15071354008123    时间: 2014-4-21 17:04
高手,二修都能秒
作者: 高闯    时间: 2014-4-21 19:27
看到2修机就没修欲了    都是上家的 还有那些割断线的闹心
作者: hufeng    时间: 2014-4-21 19:36
现在的桥工不好混了啊
作者: thelsl    时间: 2014-4-21 20:32
这就是上家做的
作者: 蛋疯狂    时间: 2014-4-21 22:26
楼主很细心啊
作者: sc26dj    时间: 2014-4-21 22:27
不错不错,我有这么牛就好了1、
作者: mso0    时间: 2014-4-21 23:18
你这是有多冲动啊,这就换了
作者: 任先生    时间: 2014-4-21 23:35
看来以后我还真的注意了,我一般都是干北桥
作者: zhuduoliang    时间: 2014-4-21 23:43
有修过E40 AMD也是桥没电……
作者: 创微    时间: 2014-4-22 11:35
上家就知道干桥,连供电都不查就干了
