华硕m2n68_am se2不能上AM+CUP维修
甄小丁
2014-4-16 15:15
接到了块华硕M2N68-AM SE2主板, 上图:
目测没有划伤,经测没有短路后上U直接跑50,不显示,测各电压正常,就CPU电压1.13V,感觉有点低,用示波器打BIOS的CS脚有波,说明CPU已经开始工作.刷BIOS无果,换3000+CPU上去却一路跑到00,亮机了.再换原来那个上去又跑50,见鬼了!再换一个4800+上去还是50,再看前个CPU是LE-1250,到这里开始有点眉目了,跑50的两个CPU是AM2+的CPU,而3000+是AM2的CPU.这种情况应该和CPU_VID有关,打开点位图测PU2的CVID1有0.273V,CVID2:1.9V,CVID3:1.9V.查CVID1通到HRN2(103排阻)的第3脚,还进到CPU座,果断换掉HRN2,问题解决.
463064353
2014-4-16 16:00
谢谢分享,华硕的板没有点位图和电路图很难搞的,VID不是有高低组合就正常吗,楼主怎么判断VID1有情况的呢?
广诚科技
2014-4-16 19:23
电阻出问题了,所以CVID1变成了0.273V,正常应该是1.9V
Darlingべ冷
2014-4-16 20:33
楼主真厉害,华硕的点位图很少,思路也清晰,不错~电阻出现问题将电压拉低,更换就OK~
云南小书生
2014-4-16 20:45
这个问题还是不好修出来的,CVID1被拉掉了不少啊 直接接地了都
》·风语·《
2014-4-18 18:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hnxhcxq
2014-4-21 09:40
我有个ECS的NF4主板,能上3000+、4000+、5000+但是不能上5000,和LE1150,看来我也按照你这个思路去查查
菜鸟2012
2014-4-22 10:56
麻烦楼主主 上传下这片板图纸 或点位 谢
菜鸟2012
2014-4-22 10:56
菜鸟2012
2014-4-22 10:57
甄小丁
2014-4-22 15:34
论坛里有,自己搜一下
th88819299
2014-4-25 13:46
向xiang
2014-4-27 22:02
讲起华硕 就头大!!!!哎
111520
2014-4-30 15:36
以前也遇到类似问题没有解决,楼主学习了
破电容
2014-5-8 15:05
谢谢楼主,学习了!
杨靖
2014-5-10 09:30
为什么华硕的排阻问题多多呀,楼主查VID脚 的电压,思路很不错!借鉴
