标题: 关于SLp_s3 slp_s4 [打印本页]
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2014-4-16 14:46
标题: 关于SLp_s3 slp_s4
神舟a550  上电触发 0.35左右 跳回0.01 如此循环  测试没有发现明显短路的地方  按时序 测试  发现SLP-S3 S4  跳变  翘起ec  3.3v 正常   换了ec 故障依旧  ec bios 也刷了 想问下  什么情况下 会引起这个信号跳变呢  ec给南桥的 开机信号 高低高 跳变正常   rsmrst 也正常
作者: 梦1场    时间: 2014-4-16 15:43
你换了EC故障还是一样吗?
作者: FZYWFIX    时间: 2014-4-16 15:46
你机器本来就自动重启 SLP3 SLP4 当然会跳变了。继续时序吧
