标题: 联想E420的机子3.3V 5V是什么插电就有还是触发后才有??? [打印本页]
作者: 红警维修    时间: 2014-4-16 14:26
各位大侠!我想问下联想E420的这个机子,那个待机3.3V 5V是不是真的要按开关触发后才出的,还是插上电就开始有的,我的这台机现象是不触发,电源插头指示灯有亮,没换D95280之前是一直都有3.3V 5V的,但我换了一个新的上去,3.3V 5V就不出了,电源插头那的小灯也不亮了,但开关脚是有电压的 2.9V,没换D95280之前也是2.9V的电压!现在还是不触发!也不知是D95280的问题还是EC的问题,能指点下吗?试过短接EC44脚也没反应
作者: 、凡夫俗子″    时间: 2014-4-16 14:30
你没换之前有3  5V  换了却没有了~  你换的D95280有问题吧, 这个芯片假芯片很多的哦,
作者: 398590400    时间: 2014-4-16 14:33
那肯定是你的芯片的问题了!这机器是待机就有3 5v的
作者: oE诺    时间: 2014-4-16 14:40
应该还是主供电芯片的问题  这芯片有很多新的有的都不能用   建议在换个
作者: 1029003851    时间: 2014-4-16 14:44
我上午刚修一台换了D95280就好了,这款机器待机时没有3V5V的,触发后才有,
作者: 海阔天空1988    时间: 2014-4-16 14:52
待机有35V的,查查工作条件,这种故障很好修的
作者: 冯军加之    时间: 2014-4-16 15:05
芯片问题吧。你好好查哈
作者: 隐风之龙    时间: 2014-4-16 15:05
下个图纸看看吧,看一下时序
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-4-16 15:39
假的吧,哎,上次一下整掉三个,钱哪,
作者: 11533557z    时间: 2014-4-16 16:33
判断触发后还是触发前就有3V、5V,我一般看开启信号是怎么来的。如果是线性电压上拉的,那肯定是触发前就有3V、5V的 ,如果是EC控制的,那就看你分析电路能力了
作者: 我锋我有型    时间: 2014-4-16 16:57
这个机器应该是待机就有的
作者: 1286477573    时间: 2014-4-16 17:04
作者: 天崖流浪    时间: 2014-4-16 17:13
E420的3V5V是个通病D95280有不少是打磨的我以前也买到过不少假的所以你还是在料板上拆这个芯片可靠性大
作者: zhaoshi    时间: 2014-4-21 10:55
这款机器待机有 3——5V的
作者: 遛马去    时间: 2014-4-21 13:03
这款待机不出3 5V 要是出来了 肯定是不对的了
作者: itmahai    时间: 2014-4-21 13:05
插电有一下  之后就没有了  应该是正常
作者: 249929822    时间: 2014-4-21 13:26
刚看了下电路图,待机时没有3V,5V的,只有待机芯片发出的线性3V,5V,待机芯片U4103的3V,5V开启信号3V_5V_EN由EC的14脚发出的S5_ENABLE。
作者: 华翔科技    时间: 2014-4-28 17:11
我这个机,在插电后就有3V_5V_EN了,3.15V,不知是不是正常,看图纸,是触发后才有3V和5V,奇了
作者: sh106378806    时间: 2014-4-29 00:05
我也有一台AMDE425的机子也是有纠结是触发才有3.5V的还是待机才有的,接开关ECB也发出了3V_5V_EN
但是0.03就掉了。我强行给他一个3.3V的开启电压,BD95280还是没有输出3.5VPWM,示波器抓上管下管都没有波。2VREF没有出来。有大可能行是BD95280坏了
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-4-29 09:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 永强电子    时间: 2014-4-30 11:07
刚刚修了个E420  待机有35,,正常待机是没有35的,,刚刚换完芯片还自动开机亮了,装机后又不开机了,待机又出35了,难道新上的芯片挂了?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-5-1 12:06
这款机器 待机无 3v 5v的 有的话肯定不对了
