标题: 大家看一下这个色环电阻是多大的? [打印本页]
作者: shadowram    时间: 2014-4-16 14:10
5环电阻,1红色,2黑色,3银色,4棕,5白
作者: 五毛钱    时间: 2014-4-16 14:26
阻值很小,相当保险电阻,就当一根铜线测就可以了。
作者: 398590400    时间: 2014-4-16 14:32
百度上有色环电阻计算器了
作者: shadowram    时间: 2014-4-16 14:33
谢谢,就是他坏了,搞定了
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-4-16 14:34
这个电阻在显示器电源板过流检测 用的比较多。
作者: 五毛钱    时间: 2014-4-16 16:05
不用谢。基本常识!
作者: xsp1980    时间: 2014-4-16 17:14
应该是红黑银金白,不会算。
作者: xsp1980    时间: 2014-4-16 17:56
明白了。第三位出现金银色,就代表10的-1或-2次方,第四位就代表误差。第五位另有含义。
作者: 联君科技    时间: 2014-4-16 21:24
这个电阻应该是0.2欧姆,看色环有点晕,标准5环电阻前3个色环都应该是有效数字,第4环是乘数,第5环是误差
作者: 龙腾速修    时间: 2014-4-24 13:40
五色环是前3位为有效数字吗??第4位位乘数????四色环的是前2位为有效数字??第3位为乘数??
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-13 14:02
应该是2欧?
作者: 潙妳-līń    时间: 2014-12-13 14:45
过流检测电阻,,0.2吧,,不可以直连,,不然带不起负载修死你。。
作者: karon    时间: 2014-12-15 23:22
0.2欧,保险兼电流取样电阻
