标题: 求助: hp620上CPU跑1.65A, CPU发烫 [打印本页]
作者: ibm2009    时间: 2014-4-16 13:51
hp620正常 上CPU是1A多,现在是1.65A但CPU电压是1.1A正常!
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-4-16 14:21
散热器的问题吧?
作者: 49154493    时间: 2014-4-16 14:22
不知道你要表达什么意思
作者: 傲视荣耀    时间: 2014-4-16 14:28
同意楼上。我也没大看懂,你这是开机没开机,cpu发烫不正常么
作者: 三板斧    时间: 2014-4-16 14:45
你说的明白下 CPU不都发烫
作者: hnsylgj    时间: 2014-4-16 14:55
你这贴发的不明不白的,不知道你要大家帮你做什么?
作者: ibm2009    时间: 2014-4-16 18:14
hp620,板子上cpu跑电流是0.7A多才是正常,但跑1.56A,就不正常,大电流,但CPU的电压1.1多正常,现在是为什么会有1.56A?
作者: redfish133    时间: 2014-4-16 18:18
开机没显示吧
作者: ibm2009    时间: 2014-4-16 18:33
是没显示的,我量板其它地方没短路,一上CPU一下子跑`1.56A,座后面是NECOE907,我觉得就是CPU这块有问题,但量了芯片是好的!
作者: yxz9711    时间: 2014-4-16 19:15
路过看看{:4_105:}
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-4-16 19:55
楼主说明白点呀,要不大家怎么帮你参考参考呢
作者: ibm2009    时间: 2014-4-16 20:02
hp620是没显示的,我量板其它地方没短路,一上CPU一下子跑`1.56A,座后面是NECOE907,我觉得就是CPU这块有问题,但量了芯片是好的!正常的话上cpu是跑0.7多A的,有哪位大侠有遇到这种问题?
作者: 袁袁华    时间: 2014-4-16 20:11
cpu型号吧,功率不一样吧
