标题: 宏基4520 型号Z03 电源灯亮 其他没有反应 [打印本页]
作者: MC小周    时间: 2014-4-16 13:01
新手小白 如题 求解
作者: zjw128    时间: 2014-4-16 13:04
要看电流到哪了啊
作者: 芯片在飞    时间: 2014-4-16 13:14
是不是不触发?
作者: 领哥    时间: 2014-4-16 13:14
这个机器 桥很不稳定 你没描叙清楚 故障
作者: 芯片在飞    时间: 2014-4-16 13:15
你这样发帖,内容不清楚,别人也帮不了你
作者: 398590400    时间: 2014-4-16 13:22
这个 桥坏了 你加焊一下 就估计好了
作者: ╄→Gwendoly    时间: 2014-4-16 13:23
这个机子北桥爱出问题。
作者: MC小周    时间: 2014-4-16 13:31
就是 连接电源 开机电源灯有亮   但是机器一点声音都没有
作者: MC小周    时间: 2014-4-16 13:32
398590400 发表于 2014-4-16 13:22
这个 桥坏了 你加焊一下 就估计好了
一般维修店都会修吗?  麻不麻烦?
作者: 398590400    时间: 2014-4-16 13:34
MC小周 发表于 2014-4-16 13:32
一般维修店都会修吗?  麻不麻烦?
一般的都能修了 这个机器 桥坏的很多
作者: MC小周    时间: 2014-4-16 13:38
398590400 发表于 2014-4-16 13:34
一般的都能修了 这个机器 桥坏的很多
谢谢
作者: xikq    时间: 2014-4-16 13:48
这样描述,谁知道
作者: 子奇。    时间: 2014-4-16 14:20
这种原因很多,还不知道跑码没有,其他什么,再发仔细一点
作者: 傲视荣耀    时间: 2014-4-16 14:30
无语了,你这触发没有,电流到哪,跑马没,要不你刷个bios试试,看看网卡短路没
