标题: X42J进水 开机大电流 B20P03短路发烫 有图 [打印本页]
作者: 逃跑人    时间: 2014-4-16 12:16
保护二极管   其中一个八脚全部短路
摸上去很烫 是否他坏了, 可以拆除吗?
拆除点亮会烧东西吗?
作者: 逃跑人    时间: 2014-4-16 12:39
mei  ren  bang  mang ?
作者: 541872190    时间: 2014-4-16 13:27
拆了打对地阻值啊,干嘛不装,这管子被你拆了你就装一个上去了,然后再打一下阻值看看是否还短,不短再上电
作者: 逃跑人    时间: 2014-4-16 13:36
装一个 试也可以吗?
作者: 979127354    时间: 2014-4-16 14:06
可以量量主板还有没有短路,如果还短路,那就是别的问题。
作者: 傲视荣耀    时间: 2014-4-16 14:19
实在不行你可以先把可调电源电流调低试试
作者: LiuVia65    时间: 2014-4-16 14:42
就是 拆下来测一测
作者: 541872190    时间: 2014-4-16 15:23
逃跑人 发表于 2014-4-16 13:36
装一个 试也可以吗?
看看这管子是N沟道还是P沟道,先不拆打下它的DS阻值看看是否有短路,短路再换,换完再打对地阻值还短就说明还有东西坏了再找
作者: 逃跑人    时间: 2014-4-24 14:55
541872190 发表于 2014-4-16 15:23
看看这管子是N沟道还是P沟道,先不拆打下它的DS阻值看看是否有短路,短路再换,换完再打对地阻值还短就说 ...
拆掉了  还是有短路,  黑色电阻基本全部短路,  部分电容也有短路。
电路图又找不倒。。。   直接用风枪拆短路部分的  大件, 拆了不少检测还是短路。
愁了, 找不倒短路根源了。  有什么好办法?
作者: 逃跑人    时间: 2014-4-24 15:20
谁能介绍介绍检查短路的好方法  新手, 建议说的详细点。 谢谢
作者: MR余    时间: 2014-4-24 15:26
烧机烧鸡烧鸡啊
作者: 逃跑人    时间: 2014-4-24 17:03
MR余 发表于 2014-4-24 15:26
烧机烧鸡烧鸡啊
烧机大法?  不会啊。 说一说
