查看: 3820|回复: 6
开关电源待机时黄线(12V)有0.27V的微弱输出电压,电源接负载不能启动!
发表于 2014-4-16 11:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源IC是SG6105DZ,拆下通电量紫线有5.12V,绿线只有2.96V,黄线(12V)有0.27V的微弱电压,短绿线与地能启动,量12V,5V,3.3V都正常,接主板,绿线上升到3.2V,紫线下降到3.36V,短绿线与地不能启动,修电源我还在学习,请前辈多指点!
发表于 2014-4-16 12:07:07 | 只看该作者 �
紫线下降不对,查辅助电源部分,看下电容。
发表于 2014-4-16 12:27:25 | 只看该作者 �
看下哪里电感烧了吗
发表于 2014-4-16 16:24:55 | 只看该作者 �
紫线为+5SBv电压,其带负载的能力为2A左右,查光耦和输出电容及431是否正常。
发表于 2014-4-17 17:22:30 | 只看该作者 �
好像没有T431L,直接从SG6105DZ输出,如图:
发表于 2014-4-17 17:25:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-24 14:24:39 | 只看该作者 �
sb5v输出滤波电容容量不足,需要更换
