标题: 求助 DELL N4110键盘不能用 [打印本页]
作者: 恨天无泪    时间: 2014-4-16 11:14
一个朋友的笔记本 拿过来换屏   换过之后一切正常 然后他自己在哪试  不知道动到哪了  突然键盘不能用了  完全不能用的  然后我测试  感觉不是键盘的问题 但是我也换上去一个全新的 结果还是不能用  锁定主板的问题  换过IO   IO型号是IT8518E  在论坛上找到的EC资料重新刷过了   BIOS也刷过了  还是键盘不能用  大家帮忙分析一下是哪的问题
作者: sunxin    时间: 2014-4-16 11:17
楼主 iO芯片 和键盘管理芯片换过了么?   如果换过了查看下是否空焊
作者: 恨天无泪    时间: 2014-4-16 11:19
IO芯片换过了  真心着急求助 能否加QQ私聊一下 你QQ多少
作者: 恨天无泪    时间: 2014-4-16 11:21
我上传不了图片  看能不能加下QQ 我吧原图给你们看看!
作者: 恨天无泪    时间: 2014-4-16 11:22
路过的大哥帮帮忙  帮忙分析一下。
作者: 腾辉数码    时间: 2014-4-16 11:25
试下能不能进BIOS
作者: 腾辉数码    时间: 2014-4-16 11:26
如果能进BIOS说明和硬件关系不大
作者: 恨天无泪    时间: 2014-4-16 11:27
不能 进不去!  开机都不能用!
腾辉数码 发表于 2014-4-16 11:25
试下能不能进BIOS
不能  开机都不能用!
作者: redfish133    时间: 2014-4-16 11:30
键盘接口对地阻值量过没有
作者: 恨天无泪    时间: 2014-4-16 11:32
redfish133 发表于 2014-4-16 11:30
键盘接口对地阻值量过没有
量了  这个键盘接口的对地阻值不知道应该是多少  有这方面资料不  求一份!
作者: ♂晓林    时间: 2014-4-16 11:35
查一下IO的控制电路,
作者: 老三维修    时间: 2014-4-16 11:42
外接键盘 可以用不
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-4-16 11:49
键盘下面的小电容
作者: 恨天无泪    时间: 2014-4-16 11:51
老三维修 发表于 2014-4-16 11:42
外接键盘 可以用不
可以 外接键盘能用  就是自带的键盘不能用 没反应!
作者: 恨天无泪    时间: 2014-4-16 12:09
齐齐哈尔 发表于 2014-4-16 11:49
键盘下面的小电容
这个键盘接口貌似没有小电容  直接进IO的
作者: 一路前行    时间: 2014-4-16 12:24
以前遇到过一次三星的机器,也是换屏后键盘不能用,最后是刷屏程序好的!
作者: 398590400    时间: 2014-4-16 13:01
还没见过  不过学习了 百年难得一见
作者: yuhan917    时间: 2014-4-16 16:14
我觉得肯定是IO到键盘的地方有断线了。不过也不应该全部不能用啊。 是不是碰到什么了?
作者: 我锋我有型    时间: 2014-4-16 17:02
键盘的排线有没有装反?
作者: JINWUDONG    时间: 2014-4-16 22:40
你把原来的屏装上,再试试键盘能用不?
作者: 知心人527    时间: 2014-4-16 23:11
楼主看看是不是插反了。DELL的键盘容易搞反
作者: 绅士\.....超超    时间: 2014-4-17 09:30
,,,把他的 坏 屏换上去试试 ,,看是 哪儿出了问题
作者: 腾辉数码    时间: 2014-5-8 17:23
很多时候是把键盘线插反了
作者: laoluo2013    时间: 2014-5-13 11:08
绝对是装反,我就是碰到这个情况才到来查的,EC进过水的 差点就误杀EC了
作者: 诸司马技    时间: 2014-5-13 11:57
我发现好多人都是说键盘不能用,最后解决是刷屏程序号的。我也有一台华硕K42JR  REV4.1。进系统键盘触摸板不能用。最后没解决。有人也是这样告诉我的。但是我很怀疑。我让他们发个帖子链接来看看。都没发给我。刚好你是原创的。能分享下吗?来个链接
作者: 线路图    时间: 2014-5-13 12:06
以前有拆过N4110的机器码,键盘容易反插
作者: GZ笔记本维修    时间: 2014-5-26 17:07
楼主,你的修好了吗?我现在的问题跟你的一样的
作者: 恨天无泪    时间: 2014-6-13 12:52
修好了  EC换了好的!
