标题: 二极体值是什么意思 [打印本页]
作者: 超越科技    时间: 2007-6-8 18:25
标题: 二极体值是什么意思
看大师经常提起 问一下长长见识
作者: 张先生    时间: 2007-6-8 18:28
就是相当于二极管的东东啦。
作者: zflzxx    时间: 2007-6-8 18:48
一个信号点上,对电源接一个二极管,对的也接一个二极管,可以认为该信号点上的电压将会受到这两个二极管的限制,我们叫他保护二极体
芯片的内部信号引脚或一些外围信号都可能有这样的接法
利用数字表的二极管档可以对它们进行测量,在实际维修中,它又被引伸到更多的含义,最终目的是大概判断被测对象是否正常
作者: 超越科技    时间: 2007-6-8 22:48
呵呵呵呵呵呵
作者: 梦里又飞花    时间: 2007-6-9 02:02
简单理解为:利用数字表二极管档所测得的测试点对地的数值......
作者: 木风    时间: 2007-6-9 12:16
二极体值即二极管值。
测量时红笔接地,黑笔接测试点,然后读取读数
