我把晶振换了 原来好像是14.3D8 我给换成1600的 开机测试 提示超出输入范围。。。。一直提示 直到进入桌面,可以显示画面,正常了,其中也有少许闪 没这么严重了,就是开机启动这一回提示超出输入范围,我又把晶振换了个一样大的从主板拆的好像是14.几几几 我不在家没法看 就大概吧 ,换好开机测试,症状依旧,不是晶振问题,本人小白
songtao43112 发表于 2014-4-16 09:22
我把晶振换了 原来好像是14.3D8 我给换成1600的 开机测试 提示超出输入范围。。。。一直提示 ...
