查看: 8494|回复: 5
求15N60C3的代换
发表于 2014-4-16 03:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
上淘宝看见15N60C3的型号有好多封装形式,想知道可以代换吗,TP-220,TP-3P,TP-247,我的是TP-3p的N沟道,这个应该是场效应管
发表于 2014-4-16 10:57:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
无需代换啊,直接买这个,或者用20n60c3.由于那个c3,所以和普通场效应管有所不同。
发表于 2014-4-16 17:05:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的意思表述错误,我想问的是同型号TO-220封装和TO-3P封装的可以互相代换吗?体积相差那么大
发表于 2014-4-16 21:20:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
15a 600v  很多都可以代换吧  常见的就20n60 和irf460
发表于 2014-4-22 10:17:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用to-220的代换,刚打绿*词语被过滤*上空气开关跳闸,拆下测量又over了,看来还是需要同型号同体积的
发表于 2014-4-22 10:22:43 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
在同等位置找个代换试下
