查看: 6735|回复: 2
金河田SG6105DZ无输出
发表于 2014-4-15 23:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无5vsb输出,换了DM311  紫线绿线有5v了,可短接绿线其他电压没输出。有300伏,开关管、整流管、滤波电容、光耨都正常,换了SG6105DZ还是没输出。(1)脚PSON电压0.22、(20)脚VCC电压4.98V、(8)脚 2.1V、(9)脚 2.1V。8脚9脚有2.1v,虽没跳变,两个C945也应该是正常的吧,对SG6105DZ不熟,有大侠帮忙指点一下哦。
发表于 2014-4-16 00:00:15 | 只看该作者 �
看一下下面的帖子会有帮助的。
http://www.chinafix.com/thread-506892-1-1.html
发表于 2014-4-16 11:03:08 | 只看该作者 �
给你份6105的paper。
6105-datasheet.pdf
563.76 KB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SG6105的pdf文档
