LTN154AT07这个笔记本屏应该用单8屏线还是双8
L蓝信
2014-4-15 21:55
笔记本的屏一般是用哪种屏线
锅家大事
2014-4-16 05:51
LTN154AT07-002 SPECIFICATION浏览次数:6 更新日期:2011-10-15 14:37 LTN154AT07-002常见参数LTN154AT07-002详细参数 产品型号(MODEL) LTN154AT07-002 屏尺寸(Size) 15.4英寸 制造商(Productor) SAMSUNG (三星) 分辨率(Resolution) 1280x800 显示比例(Display scale) 16:10 响应时间(Response) -- 亮度(Luminance) -- 对比度(Contrast Ratio) -- 颜色(Color) 262K(6bit) 面板类型(Technology) a-Si 接口类型(Interface) LVDS(1ch,6bit) 驱屏电压(Drive-screen voltage) 3.3V 点距(Pixel Pitch) 0.08625x0.25875 mm 显示区域(Active Area) 331.20x207.00 mm 外形尺寸(Outline) -- 面板重量(Weight) -- 可视角度(Viewing Angle) -- 背光类型(Backlight) CCFL 灯管数量(Lamp Number) -- 背光寿命(Life Time of Lamp) -- 工作温度(Operation Temperature) -- 工作湿度(Operation Humidity) -- 存储温度(Storage Temperature) -- 存储湿度(Storage Humidity) -- 主要用途(Applications) 笔记本
锅家大事
2014-4-17 19:59
屏线的结构:
按接口分:1、屏线,笔记本主板上只有一个屏线接口:2、高压板、屏
线只用一根排线
按屏线分:1.针插式:2、片插式。
按屏针线分:1、14针;2、20针;3、30针。
根据屏的分辨率,常用:早期14针单6位LVDS,插上屏线可测得四组100欧电阻低分辨率
还有20针单6位分辨率一般,30针单6位LVDS低分
现在多为30针LVDS屏线了当然分辨路也提高了很多。
领外还有的就是双6位40针LVDS屏线背光为LED的笔记本了。
楼主我们一起加油!
