求助一台海韵ss-700hm电源维修。
363721
2014-4-15 21:22
求助一台海韵ss-700hm电源维修。
可以开机,输出电压正常,但不能带重载,稍重就保护断电,检查后发现pfc没有工作,主电容电压只有295v左右,主控ic使用ucc28515,量pfc输出端gt1电压为零,没有输出,pwm输出正常,不知道是那里的问题,供电12.61v,正常,vref 7.5v正常,那位大侠提点一下。
ucc2815.pdf
2014-4-15 21:24 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
695.38 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
pfc ic资料
电锤
2014-4-16 22:26
gt2有电压吗,我觉得供电会不会低了点
xiahaifa
2014-4-18 10:50
既然pfc没有工作,但电源是好的,建议换个大电容试试。
lihai82
2014-4-19 22:58
启动电源后主动PFC没工作,大电容电源没上380V,肯定带不起负载,建议换主控IC试试
363721
2014-4-21 08:28
前几天修好了,是PFC采样电阻漏电,采样不准造成的。
oldmanwsb
2014-4-21 17:03
“PFC采样电阻漏电”,这句话有误。应该是电阻老化变值(变质),超出允许误差范围。只有说电容漏电的。
