查看: 1390|回复: 1
512内存只显示256
发表于 2008-10-31 09:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一块升技845主板,上512的内存只显示256,再换一条512的内存也是显示256(内存用在其他板上可以正常使用)。并且开机一个多小时就蓝屏,重新启动又可以开机,再用一个小时左右也会蓝屏。请指教
发表于 2008-10-31 10:06:08 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
先查下内存供电是否稳定,还有滤波电容漏电吗?
