查看: 1349|回复: 6
华硕P5G41T M LX通电子对抗分钟才显示,求解!!
发表于 2014-4-15 20:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
推荐
发表于 2014-4-16 19:58:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
复位针是不是1.9,
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-4-16 11:36:17 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
其实这个板子不亮内存供电就是1.2 还有你看看复位针是不是1.9  都是正常的  查其他地方吧
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-4-16 10:40:11 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
刷过了。还是3分钟后才显示.
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-4-15 20:52:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
BIOS 刷了没有?
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-4-15 20:46:33 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
补充,诊断卡显示9B停了很久,内存电压1.2V,换过7120问题依旧,正常显示后,内存电压升到1.5,刷过BIOS,问题依旧存在。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-4-16 20:07:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
复位针是1.9v,
