标题: 帮帮忙解决这片AOC液晶电视电源主板的问题 有5v没有12V和24V [打印本页]
作者: 爱在未来    时间: 2014-4-15 20:05
自己的一台AOC LC32R03液晶电视·通电·红灯亮·按开机键·蓝灯亮··测试个组电压有5V没有12V和24V·蓝灯亮大电容有390V正常 带机大电容有300v 也正常··开关管K4100开关ICSSC9502S都换过·`12v和24对地没有短路·把5V连一个10K的电阻短接PW开机也没有输出··
作者: xingshou123    时间: 2014-4-15 20:13
把12V.24V的滤波电容换了在看,有可能是带不动负载而拉低的
作者: 爱在未来    时间: 2014-4-15 20:41
也换过了!没有用电压就不出来!怀疑是变压器没有启动!
作者: 非花勿扰    时间: 2014-4-16 16:42
不行就换整块板吧
作者: rrty    时间: 2014-4-16 19:31
12v 24v有些电视必须带负载,12v,24v才出来,在12v,24v输出端各接一个12v,或24v灯泡,另外问一下,你说的5v是待机5v吧,如果是待机5v,还要在非待机5v输出侧接负载,否则电压出不来!
作者: 爱在未来    时间: 2014-4-17 22:47
rrty 发表于 2014-4-16 19:31
12v 24v有些电视必须带负载,12v,24v才出来,在12v,24v输出端各接一个12v,或24v灯泡,另外问一下,你说 ...
谢谢你的建议!可是我接上了主板和高压板开机指示灯是正常亮、就是没有12V24V!蓝灯亮测试大电容有升压390V带机300V是正常的呀!没都测试过有发现那个元件短路!在修不出来只换板了!
作者: rrty    时间: 2014-4-18 16:19
pfc后得开关电源没工作,查一下什么原因呀,是开关管的控制电压,没有,还是开关管坏,也有可能是开关电源控制芯片有问题?查查,是不是!
作者: 鹏运达    时间: 2014-4-24 12:14
一般12和24V应该是开机以后才有呢   5V是待机电压 逻辑板有毛病保护了
作者: /love爱/love    时间: 2014-4-24 14:02
断掉负载  载看看
作者: 百度Ph26U    时间: 2020-9-29 15:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
