标题: 大家帮看下 51123线性3v 5v 已出来,电感上就是没电压 [打印本页]
作者: 修电脑相机    时间: 2014-4-15 19:31
3v 5v 电感断开也不出
补充
vin 19.5
enc 3.3
en0 33
vref 1.9
9和22都4.5
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-4-15 19:44
看看,外围有没有问题,没有就果断换芯片落,再不行干脆把上下管也换啦,呵呵
作者: 修电脑相机    时间: 2014-4-15 19:56
pwr_3d3v_dcbatout 这个19.5V 应该正常吧
pc4115 1脚4.5V 2脚没电压正常么?
作者: babysir    时间: 2014-4-15 20:28
你所指的线性3 v 5v 已出是哪个电压已出?然后什么电压没出??
作者: 舟子    时间: 2014-4-15 20:33
基本条件都有  最好用示波器测拆掉上管 G级的波形是否正常      排除下IC和场馆
作者: kangle371769121    时间: 2014-4-15 20:39
芯片的1 脚2脚你测了吗? 电压多少?
作者: kangle371769121    时间: 2014-4-15 20:40
EN0是开启线性的3,5V,  1脚,2脚才是开启两路PWM的信号。 自己量下,
作者: yjinxing2020    时间: 2014-4-15 20:41
我是新来的,没看懂多学习
作者: 马碧波    时间: 2014-4-15 20:42
后面有短路情况
作者: mjnbalj23    时间: 2014-4-15 20:57
芯片条件满足  不出 就换芯片
作者: 粉色回忆    时间: 2014-4-15 20:57
此芯片此处作为开启3/5PWM的是ENC吧 18脚有条件有示波器可以测下是否瞬间出啦,确定是否为芯片保护了,保护了查各脚周边
无示波器,可以尝试换个IC判断
作者: 王国宏    时间: 2014-4-15 21:05
vin 19.5
enc 3.3
en0 3.3
vref 1.9
查下LDO吧,朋友,主供电有了,FB呢,朋友们,高手们,请指导下,
作者: 大志a    时间: 2014-4-15 21:13
升压电容               上   下 管子是不是好的          有没有短路
作者: 周芳明    时间: 2014-4-15 21:13
LZ 测量了 3V 5V  的阻止了 没有,我是示波器的话 可以看看是保护了 还是没有出来
作者: kangle371769121    时间: 2014-4-15 21:16
嗯,没看到ENC这个引脚, ENC是开启信号,  TRIP1 TRIP2 设定阀值。
作者: cw001    时间: 2014-4-16 10:22
TRIP1 TRIP2 开启 吧       ENC  不是开启
作者: 大箫筱    时间: 2014-4-16 11:57
换芯片试试
作者: a876798608    时间: 2014-4-16 12:26
应该是阻离电阻的问题
作者: 游泳    时间: 2014-4-16 12:32
期待中。。。。
作者: yjinxing2020    时间: 2014-4-16 12:53
没看太明白,努力中
作者: jack007    时间: 2014-4-16 13:45
詳讀蕊片個腳功能吧?
作者: 选择性,失常    时间: 2014-4-16 15:01
ec 开启电压出来没有
作者: 佳成科技    时间: 2014-4-16 15:20
后级有问题吧
作者: 佳成科技    时间: 2014-4-16 15:24
有示波器吗   看下瞬间有没有波形
作者: 落花莫相离    时间: 2014-4-16 16:51
3/5V 电感断开之后,应该是肯定出不来3、5V电压
作者: 学主板维修中    时间: 2014-4-16 16:57
1脚  6脚 是3V 5V 的开启信号。不能接地
作者: 修电脑相机    时间: 2014-4-21 15:47
3v 5v 瞬间又电压,后马上拉低了,现已经弄好了
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-4-22 09:53
隔离电阻有问题,保护了
作者: 151891861    时间: 2014-4-22 10:17
换个芯片,试试,注意还外围电路后继等。
作者: chang1995814    时间: 2014-4-22 10:22
你查一下电感跟MOS管的那一端有没有电压,如果没有,就查芯片的信号咯,另外看看主板是否被修过
作者: chang1995814    时间: 2014-4-22 10:23
