compaq516不亮机求解
594666675
2014-4-15 18:13
compaq516不亮机求解
compaq516电流在1.2到1.4之间来回跑,加焊北桥,显卡都没用,bios也刷了好几遍还是老样子,求高手指点
liuancheng
2014-4-15 18:23
这个机器是AMD的吧,电流来回跳我修的最多的就是北桥,要是北桥被修过的考虑北桥换一个,没修过的先温度低点加焊试试,不行换个cpu试试,ql系列的u也喜欢坏,cpu坏了也是电流来回跳
芯片在飞
2014-4-15 18:24
是不是BIOS电池没有电了导致的
天同专修
2014-4-15 20:39
刷个BIOS看看是,呵呵
一路随缘
2014-4-15 23:21
什么北桥216-0752001
占卜‰
2014-4-16 00:18
CPU换了吗 ?
北桥是否挂了|?
大箫筱
2014-4-16 12:01
换cpu.北桥。。。。。。。
yjinxing2020
2014-4-16 12:41
不懂啊,刚开始学习
唐柳平
2014-4-16 13:04
这款机器容易出CPU,北桥的通病,保证OK
选择性,失常
2014-4-16 13:07
北桥 显 卡 boss都弄了不好就换个U
flybioss
2014-4-22 17:50
手里刚接了一个也是516的机器,我的是能开机不现实,开机后电流跳变正常,大小写灯能亮,不知道楼主修好了没有 借鉴一下
菜鸟学徒工
2014-4-22 17:52
c p u座子
flybioss
2014-4-22 18:44
手里刚接了一个也是516的机器,我的是能开机不现实,开机后电流跳变正常,大小写灯能亮: 我做下显卡 好了 呵呵 不知楼主修好没有
一路随缘
2014-4-22 20:11
有时候加焊是不行的
孙慧
2014-4-22 21:40
建议先换个CPU试试
xiaoyixinfeng
2014-4-22 21:46
sdfsfsdfsdfsd
xiaoyixinfeng
2014-4-22 21:46
sdfsfdsfdsfsdfsd
xiaoyixinfeng
2014-4-22 21:46
sdfsfsdfsdfsdfs
q2271806561
2014-4-22 22:39
CPU坏了~~~~~~~~~
20080515
2014-4-22 23:05
这种机子CPU和桥容易坏
