标题: 新手学习贴 富士康无复位死IT8718 [打印本页]
作者: 海韵之恋    时间: 2014-4-15 18:09
修板心平气和,理论强大,思路清晰。不能盲目下手,修无所向。
主板装上CPU开机诊断卡复位灯常亮,表示全板无复位 。
按全板无复位检测流程对全板供电进行测量,排除供电问题。INTEL主板供电顺序内存供电----桥供电---总线供电--- CPU供电。测量内存供电1.8V正常。
桥供电1.5V电压正常。
总线供电1.2V正常。(位置在桥与CPU之间独立MOS管S极测量)
最后测量CPU供电1.3V正常。从量结果表示主板的各个主供电都OK。
供电正常接着检查主板时钟是否正常,测量PCI插槽B16脚电压1.6V表示33M时钟OK。
PCI-E X16插槽时钟信号0.37V表示100M时钟信号正常。
INTEL主板复位条件供电—时钟---PG—复位。现在供电和时钟都正常,最后查南桥需要的PG电源好信号,一个是VRMPWRGD和PWROK信号。
由于此板VRMPWRGD通过电阻直接上拉到3.3V,测量南桥边上电阻3.3V表示VRMPWRGD信号OK。
INTEL主板PWROK信号是由电源输出给IO,再由IO转换给南桥,测量IO输出脚电压为0V。
输出为0表示IO工作条件不正常或者IO坏,先测量ATX电源发给IO的电源好信号发现电压为0V,表示IO没收到ATX电源好信号导致不输出给南桥。
查ATX电源到IO之间线路没断线,打值发现对地为0,表示短路。
短路有可能是IO也有可能是中间线路电容等元件不良,先把IO脚挑起来判断是IO坏还是线路问题,挑起后测量IO脚对地值为0表示IO短路。
更换好IO再打IO脚对地值500表示回复到正常。
装上CPU再上电跑E004档内存到此无复位故障修复。
作者: 笔记本维修新手    时间: 2014-4-15 18:15
这个IO有发烫没有
作者: 海韵之恋    时间: 2014-4-15 18:24
笔记本维修新手 发表于 2014-4-15 18:15
这个IO有发烫没有
这个IO没有发烫
作者: 龍!    时间: 2014-4-15 19:13
IO输出脚需要看图纸的吧?我在维修店修都是根据经验判断一些简单的问题
作者: 星沙飞扬电脑    时间: 2014-4-15 19:40
写得非常好的教学贴,受教了!
作者: 星沙飞扬电脑    时间: 2014-4-15 19:41
VRMPWRGD的测量点如何确定,如果没有图纸的情况下。
作者: ミ寒风摇摆着树    时间: 2014-4-15 19:46
非常不错,很清晰的思路
作者: wwei03    时间: 2014-4-15 21:17
VRMPWRGD,PG电源好信号测试点是跑线找吗?
作者: 海韵之恋    时间: 2014-4-15 21:54
有图相似图纸,找到南桥边上10K排阻。
作者: o0飝兲    时间: 2014-4-15 22:23
徐总,缘分啊,和我今天修富士康板一样,我问题在你前面,我故障时钟而已,没图纸而已。
作者: 海韵之恋    时间: 2014-4-15 22:30
写个详细实例
作者: o0飝兲    时间: 2014-4-15 22:34
海韵之恋 发表于 2014-4-15 22:30
写个详细实例
没时间, 我和王文兵在一起呢,主板修不过来啊,基本都是没复位之后问题,都没啥供电的,不跑码我就头疼了,徐总传几招秘籍
作者: dajiahao2010    时间: 2014-4-15 22:40
今天修了张技嘉的 GA-G41MT-S2P 没复位的,对了图纸 PWROK 和VRMPWRGD 都为3.3V了,时钟都对了。但是PCI—RST#才0.45V,不确定是南桥坏了,还是桥缺供电了。明天回去再弄啊
作者: ZK浪子    时间: 2014-4-16 00:03
无复位换IO的依据所在
作者: メ爱你1314    时间: 2014-4-16 00:51
ZK浪子 发表于 2014-4-16 00:03
无复位换IO的依据所在
IO没的发出PG信号给南桥啊
作者: ZK浪子    时间: 2014-4-16 01:19
回 o0飝兲
东西可以乱吃,话不可以乱说。徐总一直是我心中敬佩的老师!
作者: 836064224    时间: 2014-4-16 09:19
到底这种诊断卡是灯亮为有复位 还是灯不亮 为有复位
作者: 海韵之恋    时间: 2014-4-16 10:10
无复位换IO的依据所在
依据是IO短路导致无PWROK
作者: 海韵之恋    时间: 2014-4-16 10:11
这种诊断卡复位灯闪一下灭,长亮长暗都无复位。
作者: 836064224    时间: 2014-4-16 10:18
哦 谢谢  懂了 感谢 回复速度很快
作者: xhm789    时间: 2014-4-16 10:32
长亮长暗都无复位
作者: chenjunlong    时间: 2014-4-16 11:04
写得非常详细,感谢分享经验
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-16 11:33
如果CPU复位正常后,PCI槽的征信号无波,是不是判定北桥和CPU没到南桥,会不会南桥有问题也会引起PCI征信号无波
作者: 海韵之恋    时间: 2014-4-16 18:40
xhm789 发表于 2014-4-16 10:32
长亮长暗都无复位
具体看你使用诊断卡
作者: chenrui123888    时间: 2014-4-16 18:45
希望版主多发一些这样的帖子对我们新手很有用
作者: 晨曦月明    时间: 2014-4-17 07:16
老徐的技术NB啊杠杠滴
作者: 962307430    时间: 2014-4-17 08:32
无复位换IO的依据所在
你回帖前不看帖??徐总已经写的很清楚了
作者: wjyyr    时间: 2014-4-17 08:34
讲的明白清楚, 学习了
作者: ylh12316    时间: 2014-4-17 08:59
这种维修方法真的很不错,可惜没有人带我啊!
作者: 大志a    时间: 2014-4-17 09:44
强大的版主    思路太清晰了   请问楼主  IO  引脚   怎么保证撬起来  不会出现 断了  或者 焊盘有问题呢   有什么号方法吗
作者: itxs    时间: 2014-4-17 10:05
啥时也能有这样的技术啊
作者: kangle371769121    时间: 2014-4-17 11:16
难得看到徐总发帖啊, 必须赞。
作者: 海韵之恋    时间: 2014-4-17 11:58
itxs 发表于 2014-4-17 10:05
啥时也能有这样的技术啊
多总结,多练习。
作者: 海韵之恋    时间: 2014-4-17 11:59
大志a 发表于 2014-4-17 09:44
强大的版主    思路太清晰了   请问楼主  IO  引脚   怎么保证撬起来  不会出现 断了  或者 焊盘有问题呢   ...
风枪吹 ,摄子拉。
作者: 不孤独、就浪漫    时间: 2014-4-17 12:09
IO有明显的问题吗!!就是钢丝印发黑或者微热有这这样吗,我以前修的IO坏,多少会有点问题
作者: ZK浪子    时间: 2014-4-17 12:14
962307430 发表于 2014-4-17 08:32
你回帖前不看帖??徐总已经写的很清楚了
我服了,我晕倒了,我想表达的是,IO PWROK短路导致无复位,这就是无复位换IO的依据所在,我有错 我应该打上“这就是无复位换IO的依据所在”,汉语真恐怖,引起这么多误会
作者: 大志a    时间: 2014-4-17 13:07
海韵之恋 发表于 2014-4-17 11:59
风枪吹 ,摄子拉。
谢谢  我试试
作者: 台州市    时间: 2014-4-17 13:09
写得非常好的教学贴
作者: 情无天    时间: 2014-4-17 14:25
楼主写得很详细对我们新手用处很大
作者: 彭氏驾驶    时间: 2014-4-17 15:37
{:4_128:好呀
作者: oyzy2012    时间: 2014-4-17 16:22
确实不错,值得借鉴
作者: 铭人    时间: 2014-4-17 16:24
不错,思绪清晰,现在能修本本吗
作者: 月饼    时间: 2014-4-17 17:32
我猜是IO 32脚。
记忆力不好,不过IO脚位还是记得点
作者: llxy766    时间: 2014-4-17 21:48
这个例子还要班长亲自拍图发帖。辛苦了,,交给学员做做就好了。。
估计徐老大一边编辑帖子,一边哼着小曲:你说我容易么,我都快累死了。。。。。
作者: f9534377    时间: 2014-4-17 21:50
又多学了一课,挣到了
作者: jianxintu    时间: 2014-4-17 23:08
思路很清析,谢谢楼主分享
作者: jianxintu    时间: 2014-4-17 23:09
我有一个问题,是不是基本上vrmpwrgd可以测到
作者: 面对面想你    时间: 2014-4-18 00:02
每次看徐总的帖子都感觉思路好清晰,
作者: Curtain.情歌    时间: 2014-4-18 07:43
修不跑码在于细心啊~AMD的板子为什么比intel的难搞呢~~
作者: hanshi178437835    时间: 2014-4-18 08:01
太 棒了啊  ,思路太清晰 啊   ,我 测的时候有这么清晰该多好 啊
作者: zhaobinjim    时间: 2014-4-18 09:54
这样的帖子真是太棒了,思路明了,图片清晰,而且还是一步一步非常适合我们这些菜鸟的学习啊,太感谢了。
作者: 负红颜欺青春、    时间: 2014-4-18 13:19
路过来学习学习
作者: znza2012    时间: 2014-4-18 13:54
不懂。。怎么复位和I/O扯上了
作者: guguu    时间: 2014-4-18 13:58
思路很清晰  值得学习
作者: 怡红快绿    时间: 2014-4-19 04:47
dajiahao2010 发表于 2014-4-15 22:40
今天修了张技嘉的 GA-G41MT-S2P 没复位的,对了图纸 PWROK 和VRMPWRGD 都为3.3V了,时钟都对了。但是PCI—R ...
技嘉有通病哦
作者: 怡红快绿    时间: 2014-4-19 04:49
io脚位搞的这么清,咋练的,干了这么多年都不知道楼主说的脚位
作者: oooo0    时间: 2014-4-19 13:39
维修主板对你们好简单啊,真厉害。。学习了。
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-4-19 15:38
感谢楼主手把手教导如何修板,这种翘脚测量信号对地值的手法值得学习
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2014-4-19 17:16
不错,顶顶顶顶顶顶顶
作者: ylh12316    时间: 2014-4-19 17:57
台式主板图纸在哪找啊
作者: 303176557    时间: 2014-4-19 18:14
思路清晰!
作者: huangjun88519    时间: 2014-4-19 18:20
还行  思路还是很明确了  你在过几年估计还是很厉害
作者: 华杰维修    时间: 2014-4-20 11:20
完全是精华阿。。绝对OK
作者: 久违的等待    时间: 2014-4-20 11:36
维修思路清晰,如果没有图纸,怎么知道VRMPWRGD在哪里测量
作者: 待飞之鸟    时间: 2014-4-20 13:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hnjiio    时间: 2014-4-20 13:46
版主理论知识好扎实 没复位又没图纸的板子我基本就干桥 也不会查信号看了你的维修 对我帮助很大
作者: 赵云飞章    时间: 2014-4-20 16:28
徐老总手就是高,心中有时序万事无忧啊
作者: 、挂尸    时间: 2014-4-20 16:33
谢谢楼主  学习了
作者: miss4430    时间: 2014-4-20 16:35
学习了!蛮详细的
作者: 449号    时间: 2014-4-20 17:16
没图子  不是供电问题我基本都是束手无策、。。
作者: 遛马去    时间: 2014-4-20 17:23
楼主修主板都修这么细致啊
作者: rhkymkfeng    时间: 2014-4-20 17:45
台式机的二手主板那么便宜,还怎么去修啊~~~
作者: 疯子错    时间: 2014-4-21 06:53
徐总一出必属精品。说真的,很多人问讯维学习怎么样,我只能说一句,讯维教的是一种清楚的思路。其它的不多说,学过的都知道
作者: 記ヤ憶    时间: 2014-4-21 08:55
楼主焊功可以啊。看不出痕迹
作者: yanhuazou11    时间: 2014-4-21 08:55
修过一块华硕G31的也是 IO坏导致无复位
作者: batakha    时间: 2014-4-21 09:31
谢谢楼主分享
作者: 商厚平    时间: 2014-4-21 09:33
思路很清晰啊 ,不像新手
作者: 传说小子    时间: 2014-4-21 11:24
好相信  细看一下  IO好像弯了一只脚
作者: 黄鑫船    时间: 2014-4-21 12:32
这种帖都写的这么生动,我服了你。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-4-21 17:55
思路很清晰,分析的也很给力,赞一个,,,修台板高手原来是来自迅维。。。
作者: 污秽的摇篮    时间: 2014-4-21 20:57
连我这新手都看的一清二楚
非常感谢楼主
作者: 黑蝠社    时间: 2014-4-21 21:32
可否用烧机大法。。??
作者: 善解人依    时间: 2014-4-21 21:35
思路真的很好哈,赞一个。
作者: 任先生    时间: 2014-4-21 23:42
楼主厉害,向你学习,我也好想学修台式机板子,
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2014-4-22 12:50
主板上课第一天啊!要求不高,学完能修无复位无时钟就行......
作者: 远航13    时间: 2014-4-22 18:12
ATX电源发给IO的电源好信号叫什么呀 是PWROK吗
作者: 低调做事    时间: 2014-4-23 13:54
这是秒杀吗?
作者: 朱小伟    时间: 2014-4-23 15:24
看你们修台式机跟玩似的 我修主板就不行
作者: batakha    时间: 2014-4-23 17:31
INTEL的主板是供电时钟都正常才发出PG信号吗??
还有PWMPG是CPU发出的吗?
作者: batakha    时间: 2014-4-23 17:34
看错了,是VRMPG信号是CPU发出的吗??
作者: zhuduoliang    时间: 2014-4-24 00:15
没有图纸,同类故障也修过……修主板一般都没有图的……修不好换板子……
作者: 天飘雪    时间: 2014-4-24 13:53
有图纸真好啊!
作者: stevenwen    时间: 2014-4-26 13:36
思路清晰  攒个
作者: stevenwen    时间: 2014-4-26 13:37
个人感觉 富士康的扳子不怎么好修
作者: liushuang1117    时间: 2014-4-26 16:05
支持楼主、
作者: woku136    时间: 2014-4-26 20:27
学习了 思路清晰
作者: 电脑维修侠    时间: 2014-4-26 22:28
vRm在南桥的电怚3.3v你是怎么找到的跑线还是查图
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-4-26 23:03
维修思路非常清晰
作者: 2625077408    时间: 2014-4-26 23:19
徐总就板果然不一般啊,思路杠杠的呵呵,有意问题求解
此芯片是富士康主板的待机专用芯片,它是否有自己的独立时序?在待机时候是不是有5v待机芯片就开始工作了,38脚和38脚就会去开启5v待机专3v待机?
作者: liang55    时间: 2014-4-27 06:46
要努力好好学习,
