AOC IF23 开机,忽明忽暗。
bossxp
2014-4-15 18:04
AOC IF23 开机,忽明忽暗。
AOC IF23 一开机屏幕忽明忽暗的闪,过一会又正常了,不关机一直使用都没问题。关机放置一段时间再开机,如果室内温度低里时忽明忽暗的时间长,室内温度较高忽明忽暗的时间短,已经持续好几个月了,最近越来越严重了。有时闪一会就黑屏了,电源灯是蓝色。请问是灯管有问题吗?
笔记本维修新手
2014-4-15 18:06
灯管的问题,估计是打火了
1063102527
2014-4-15 18:13
这种问题一般是高压板或者灯管
ycxgwpg
2014-4-15 18:13
学习中呀菜鸟学习中呢、
dido0379
2014-4-16 08:09
高压条或者电源板的高压部分,你拆开了仔细看看就知道了。
龙腾速修
2014-4-16 09:30
灯管或者电源板 或者高压板,你拆开后 检测下灯管 在测试下 电源板 高压板 ,看看是什么地方出故障了
董会会
2014-4-17 15:29
灯管的可能性比较大
bingdaot
2014-4-17 18:10
换灯管,灯管坏了
3649166
2014-4-17 19:04
检查 电源板高压板 灯管
前女友你还好吗
2014-5-2 11:22
同上 !!! 学习了
1019662490
2014-5-2 14:12
显示器里也没几样东西,按你说的情况一般都是灯管。
wxc21cn
2014-5-2 16:06
应该是灯管打火了。。
少年的烦恼
2014-5-2 22:15
后继的高压电容应该怀孕了、呵呵 灯管高压、、
343315081
2014-5-3 11:44
灯管问题
mengdana
2014-5-3 15:48
同意楼上,检查电解电容,最好全部换成固态的,用到屏废了固态电容也不会废。
