标题: ba24751和ba24751a一样吗 [打印本页]
作者: 专医不死病    时间: 2014-4-15 17:07
BA24751用BA24751A代换后不能充电,原来型号是24751,两个型号能代换吗。机子能用
作者: yuhan917    时间: 2014-4-15 17:20
是充放电芯片么?
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-4-15 17:21
看你上面的型号按理来说应该是可以代换的  但你没充电就说明有可能不能代换  你看论坛上有没有这两个的pdf图看   对照一下引脚定义就行了
作者: 唯信    时间: 2014-4-15 17:21
可以代换的
作者: cao4290011    时间: 2014-4-15 17:22
可以换的,看看是不是外围电路问题
作者: 修由心生    时间: 2014-4-15 17:25
可以替换 我都换过 是可以用的
作者: 专医不死病    时间: 2014-4-16 10:01
谢谢换个电池试一下
作者: liuming32330    时间: 2014-4-16 10:04
可以代换。不过要查外围电路是不是有问题
作者: cw001    时间: 2014-4-16 10:08
可以  换过
