标题: 华硕P5G41T-MLX不跑码 [打印本页]
作者: ECS2    时间: 2014-4-15 16:44
标题: 华硕P5G41T-MLX不跑码
华硕P5G41T-MLX上电诊断卡跑88 测得内存(DDR3)供电只有1.21V 是否正常  BIOS已刷过无果 请大神们指点
作者: 我叫不紧张    时间: 2014-4-15 17:03
去考虑内存周边信号吧,应该不用干桥的
你要是有点图的话,我可以告诉你修什么信号
作者: 修由心生    时间: 2014-4-15 17:31
我正在研究一张 P5G41T LM V2的不跑码 原BIOS第一、二脚电压偏低 只有 1.3V 换822涛声依旧 把南桥换了第一脚 电压出来了3.3V  可二脚还是1.3 不知道TM的为什么  郁闷了
作者: ycxgwpg    时间: 2014-4-15 17:59
路学习中呀
作者: 1184593649    时间: 2014-4-15 18:02
刷BIOS  干桥
作者: 天地融    时间: 2014-4-15 18:05
先刷一下BIOS试试,自用一块儿老是不过内存,刷完后再没罢工
作者: 海韵之恋    时间: 2014-4-15 18:11
先插上内存再试看供电是否正常。
作者: 台式主板维修    时间: 2014-4-15 20:19
楼主思路很清晰
作者: hncwt    时间: 2014-4-15 20:33
这个图是不是?它的点位图
P5G41T.rar
525.96 KB, 下载次数: 112, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 潇洒小南    时间: 2014-4-15 20:38
呵呵,有木马啊。什么情况
作者: huayuwo    时间: 2014-4-16 10:09
板子上其他电压正常不
作者: zxhong513    时间: 2014-4-16 10:49
我也有一块这样的板,内存供电显示前是1.2V.正常显示后才变为1.5V,
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-16 11:34
我有图,应该查什么信号?
作者: 我叫不紧张    时间: 2014-4-16 15:07
信号:N_DDR_VREF  D3_DRAMPWROK   D3_VREFDQ   VTT_DDR   D3_VREFCA
位置号:ORN1 ORN3 ORN4  ORN15 CRN1 CRN5 SRN2 SRN4 SRN5 SRN6 还有PRN100上有个3V氧化的话有可能会造成当内存,可以直接换掉,以上位置号的排阻尽量直接换掉
此维修经验通用于维修华硕G41 P41系列的当D4 D0_98循环 E1
千万别跟我说你没有此主板的点图
作者: ECS2    时间: 2014-4-16 15:51
海韵之恋 发表于 2014-4-15 18:11
先插上内存再试看供电是否正常。
上内存还是1.21V
作者: 我叫不紧张    时间: 2014-4-16 17:15
不要纠结这个电压,这个代码还没有到变压的时候
作者: 我叫不紧张    时间: 2014-4-16 17:17
你是哪里的?
作者: ECS2    时间: 2014-4-16 17:51
huayuwo 发表于 2014-4-16 10:09
板子上其他电压正常不
其电压他正
作者: 风帆    时间: 2014-4-16 18:13
bios边上的822排阻
作者: CDMA    时间: 2014-4-25 10:42
学习.............................up
作者: khj0    时间: 2014-7-8 19:05
不正常 太低了   ,修了很多板子没碰到过!
作者: llzleo    时间: 2014-7-8 23:07
我今天也遇到话说 P5G41T LM V2 跑d0 98反复循环 内存电压1.2 bios第一脚cs#也是1.2 不知道该怎么修了 822该换的都换了
作者: 314251336    时间: 2014-7-10 15:09
我也要呀一样的问题呀
