标题: 华硕A42J笔记本不开机 [打印本页]
作者: 张立生    时间: 2014-4-15 16:20
标题: 华硕A42J笔记本不开机
插入适配器电流0.5A不动,CPU、显卡有温度。按开关关机,电流0.5A-0跳动。南桥附近进过水,请高手指点
作者: 学主板维修中    时间: 2014-4-15 16:27
可以先弄个BIOS 看看。这种机器很容易坏BIOS
作者: SATA    时间: 2014-4-15 16:44
按时序来吧
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-4-15 16:46
先看少那些电压  然后顺着时序查   看看有没有跑码  跑码了就查内存条件有没有满足
作者: caryang    时间: 2014-4-15 16:51
关机直接掉0A了?
作者: fulang168    时间: 2014-4-15 17:01
插入适配器电流0.5A不动,那待机都不正常,后级有短路呀,拆板测量呀.............
作者: 张立生    时间: 2014-4-15 17:51
caryang 发表于 2014-4-15 16:51
关机直接掉0A了?
是的,有时关不了机
作者: 张立生    时间: 2014-4-15 17:52
机器运行了,CPU显卡电压已经有了。
作者: 修理部    时间: 2014-4-15 18:09
休眠开关看看
作者: 大箫筱    时间: 2014-4-16 12:08
按时序来修它
作者: yjinxing2020    时间: 2014-4-16 12:36
没看太明白,努力中
作者: 小高同学    时间: 2014-4-16 13:03
上电部分问题
