标题: 老主板845gv,复位问题, [打印本页]
作者: 成新    时间: 2014-4-15 15:55
标题: 老主板845gv,复位问题,
今收一老主板,杂牌,845gv,第一次开机正常启动,但关机后再开机或按复位开关后,诊断卡就跑ad,只有拨电源线过一会再插电源后,就又能开机,更换新电源,加焊IO,时钟芯片和北桥故障依旧,全板电压正常,请高手指教维修思路。
作者: zhangjunzheng    时间: 2014-4-15 16:10
845,,,,,就是想研究研究吗?我们这里945 965 什么的都不修了,直接换G41了
作者: 小歐    时间: 2014-4-15 16:42
静等高手出现
作者: 成新    时间: 2014-4-16 14:06
这板更换io后,故障消失,维修完成
作者: chunchun    时间: 2014-4-16 15:33
更换IO芯片
作者: hu1995    时间: 2014-4-17 22:51
其实 有些老主板 修起来 利润 还高点
作者: hu1995    时间: 2014-4-17 22:52
我们这边 那种很老的 工控机 很有利润 如果修好的话!
作者: hanshi178437835    时间: 2014-4-19 17:44
你换了 IO就  好了 说明IO没有接到复位信号啊
