求助,E47A_KL9A的主板,充满电后继续充电。。。
凤凰捏盘
2014-4-15 15:29
有台联想昭阳E49A的笔记本,充放电控制芯片为ISL88731A,原来故障是不充电,检测为电池故障,更换新电池后一直充电,即使电池在系统中充满后仍然2.19a大电流充电,充电控制方式为I2C总线控制的,刷过bios,用示波器测量CLK与DATA线有波形(但不确定是好的还是坏的),问下有没有修到过这种故障的?能给个思路么?谢谢了!
江西人民
2014-4-15 15:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
凤凰捏盘
2014-4-15 15:37
没碰到过这种故障那,主要是,原来都是有控制脚的,这个直接就EC通过总线控制了。。。估计是IC挂了。。。
周光俊
2014-4-15 15:40
装个电源管理软件
凤凰捏盘
2014-4-15 15:42
和电源管理软件有关系么?
df103
2014-4-15 16:14
你可以量一下 数据线
873808892
2014-4-15 16:23
把电池放完留下一点点再充电到满,然后再放再充。多重复几次。
kangle371769121
2014-4-15 16:42
与电池电路有关的, 充放电芯片,EC, 南桥, 电池本身。仔细检查就好。
caryang
2014-4-15 16:44
换IC应该可以解决
小歐
2014-4-15 16:46
进来学习一下
super584521
2014-4-15 16:48
路过了 学习下 解决问题没啊 ?
fulang168
2014-4-15 17:04
EC坏了的可能性最大......
大箫筱
2014-4-16 12:34
充电芯片换
