标题: 三星r423 死活不认硬盘 故障求救 ! [打印本页]
作者: super584521    时间: 2014-4-15 14:18
昨天接到一个三星的 r423 故障现象就是不认硬盘、 3v5v 供电都有 在各大论坛上没有找到这个的 bios然后去淘宝买了一个刷上还是不行、然后测试2组数据线的对地阻值时发现 一组是52 一组是290 、那就果断的定了218-0660017  芯片到了换上 还是不行、阻值还是一样的、
不对啊 没道理的 .
测试光驱的 四根数据线也是一样的问题、 一组52   一组290
intel的主板我知道 正广和4跟数据线都是一样的 但是amd 的我就不知道了 、
现在不知道该怎么了、大家帮忙分析一下吧!
作者: wangmingqi    时间: 2014-4-15 14:22
应该也是一样的吧  中间没有经过排阻之类的吗
作者: 乐在天边    时间: 2014-4-15 14:35
我也遇到一个   不知怎么下手
作者: 唐/footb宇    时间: 2014-4-15 14:55
看下时钟!电容也不能忽略!
作者: zyx18989    时间: 2014-4-15 15:40
我正好有一块r23的主板,测了一下,两组数值是1,应该是无穷大。
作者: super584521    时间: 2014-4-15 15:49
那你是 测反了吧   你测另一端了么?
作者: uhjhny    时间: 2014-4-15 16:01
量下中间C957 C973 有可能这两个电容挂了
作者: 李漂渺    时间: 2014-4-15 16:04
供电 时钟 南桥
作者: 学主板维修中    时间: 2014-4-15 16:35
上次我也遇到一个。修了半天。最后是头子问题。
作者: 山西大侠    时间: 2014-4-15 17:48
楼主如果有三星r423的图纸的话给传一份。
谢谢
作者: super584521    时间: 2014-4-15 18:15
只经过电容了  别的没有 !
作者: tzzjh110    时间: 2014-4-15 20:18
我觉得把电容拆了再测一下组值,两组应该是一样的值
作者: yjinxing2020    时间: 2014-4-15 20:46
路过看看,那个积分
作者: 周芳明    时间: 2014-4-15 21:16
看看南桥的 工作条件吧 时钟什么的
作者: super584521    时间: 2014-4-15 21:17
周芳明 发表于 2014-4-15 21:16
看看南桥的 工作条件吧 时钟什么的
没看到有时钟的信号啊
作者: zxszmca    时间: 2014-4-16 00:01
更换藕合电容和检测供电 没了。。。。
作者: 大箫筱    时间: 2014-4-16 12:36
供电。时钟。接口。电容。桥
作者: super584521    时间: 2014-4-16 12:36
不是电容的问题啊    翘起来了 、阻值还是 52
作者: super584521    时间: 2014-4-16 12:37
李漂渺 发表于 2014-4-15 16:04
供电 时钟 南桥
供电正常  南桥换过了、时钟 硬盘接口好象没有时钟脚位吧!
作者: super584521    时间: 2014-4-16 12:38
头我也换过了啊!
作者: super584521    时间: 2014-4-16 12:39
谢谢
好的 不客气
Samsung NP-R423 (Suzhou-D).PDF
1.14 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-4-16 12:39
应该还是电容的问题吧
作者: super584521    时间: 2014-4-16 12:40
★.断点oミ 发表于 2014-4-16 12:39
应该还是电容的问题吧
电容翘起来了  还是一样的阻值啊 !
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-4-16 12:40
实在不行你下在歌电路图看看 看线路有链接什么元件   要不刷个BIOS试下吧
作者: yming4911    时间: 2014-4-16 12:41
把电容换了试下,只撬开量阻值也不代表什么啊
作者: super584521    时间: 2014-4-16 12:47
把南桥的那端都翘起来了   光驱跟硬盘的 电容都翘起来了、拿掉了 也都是一样的、我怀疑像是板层的问题!
作者: uhjhny    时间: 2014-4-17 11:05
把桥拆了直接打阻值。实在不行切线。直接飞桥里面
作者: super584521    时间: 2014-4-17 14:14
把桥摘下来之后 没找到电容的另一端跟桥焊盘有连接的地方  可以确定应该就是断线了
但是飞线 飞到那里呢 ?没有图纸啊 !
作者: 佳成科技    时间: 2014-4-17 14:22
时钟   复位,  总线连接  不认硬盘还是很好修吧
作者: 遛马去    时间: 2014-4-17 16:06
照楼主这么说应该是断线了 ,考验你手工的时候到了,直接分线在把南桥做上把
作者: cw001    时间: 2014-4-17 16:44
看下有没有电阻吧,应该和因特一样的吧
作者: 406965195    时间: 2014-4-17 17:24
AMD的南桥硬盘的这两个电容阻止本来就是这么低的。不要往这方面下手
作者: super584521    时间: 2014-4-17 18:15
哦哦  你确定么  亲  因为以前没遇到过 这方面的问题  所以一直以来都没测试过 !
作者: 20080515    时间: 2014-4-17 18:15
检查一下接口的弹片有没有正常
作者: super584521    时间: 2014-4-17 18:16
但是 供电数据如果都是正常的话 那应该是什么问题呢 ? 你看看这个图纸  上面也没有时钟啊!
作者: 太极初学者    时间: 2014-4-17 18:40
这里没问题 查 南桥那边  供电时钟  还有个偏置电阻  在南桥哪里 你查查 看。
作者: 406965195    时间: 2014-4-18 11:25
确定。。。
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2014-4-18 11:28
那维修好了没有  现在
作者: jac    时间: 2014-4-18 11:54
时钟正常吗。南桥硬盘控制器是有33M的时钟的哦
作者: super584521    时间: 2014-4-18 19:45
英伦笔记本维修 发表于 2014-4-18 11:28
那维修好了没有  现在
还没有啊 !
我在图纸上没有找到时钟的信号脚位啊
作者: super584521    时间: 2014-4-18 19:46
406965195 发表于 2014-4-18 11:25
确定。。。
嗯 我刚修了一个 nec 的主板 i7 的我就特意的测试了一下  硬盘的电容到桥的阻值就是 52 跟300
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-4-18 21:28
楼主会不会是接口有些氧化接触不良呢,以前就有胖到过,、、、
作者: 本本通    时间: 2014-4-18 21:42
断线,还是查图纸看,是哪一个与硬盘交换数据。细一点查,应该是可行的。再不行,如果客户出钱,多,给换主板了,
作者: super584521    时间: 2014-4-19 09:43
接口我都换了啊 !
作者: 杨宁刚    时间: 2014-4-19 11:02
这种问题最麻烦了。。。修的是不是很烦躁啊
作者: baigehy520    时间: 2014-4-19 11:19
查南桥硬盘模块
作者: zyx18989    时间: 2014-4-19 14:43
今天我又测试一下对地电阻为1,开路状态,
作者: xiang31679    时间: 2014-4-19 22:25
我一新手想问一下,硬盘工作也要时钟吗?
作者: 980027495    时间: 2014-4-20 09:19
修道不认硬盘的就很麻烦了   都不知道怎么下手
作者: 黑色风暴    时间: 2014-4-20 09:36
楼主没换个硬盘试试啊    或者你进BIOS看里面的BOOT项  不行你刷个BIOS看看啊
作者: 黑色风暴    时间: 2014-4-20 09:37
要不你说怎么测  我给你测一下423的硬盘接口的值啊
作者: longruitao    时间: 2014-4-20 09:38
如果电容 没有问题的话  直接杀南桥 可以 搞搞
作者: 民工F    时间: 2014-4-20 10:17
电容翘起来阻值还是那样啊,那就神了,你接口取下来再测测试试啊
作者: super584521    时间: 2014-4-20 19:25
接口再下来 也是一样的  换了一个也是一样的! 我怀疑像是板层
作者: f9534377    时间: 2014-4-20 19:35
有可能是你讲的这俩电容
作者: 党华    时间: 2014-4-20 19:44
看看时钟正常不?
作者: 民工F    时间: 2014-4-20 19:50
看看那块的主板有么有变形,不行就飞线
作者: ddjj    时间: 2014-4-20 20:13
这个问题好难缠的。。
作者: 赵景    时间: 2014-4-20 20:54
两组对地阻值肯定是要一样的
