标题: 显示器不开机 [打印本页]
作者: 电子爱好者1    时间: 2014-4-15 13:39
标题: 显示器不开机
一长城显示器,12V和5V正常,指示灯不亮,ON/OFF脚没电压,ADJ脚有5V,求检修思路。
作者: 落花莫相离    时间: 2014-4-15 14:28
查看开关电路,不行的话就换板
作者: shantang5512920    时间: 2014-4-15 15:22
什么维修首先都从供电开始1.测驱动板供电,和稳压电容的容值,2.用电压表测晶振两脚是否有压差3.再测开机相关电路
作者: shantang5512920    时间: 2014-4-15 15:23
还有点必须要清楚,也有不少显示器是低压开机的
作者: 龙腾速修    时间: 2014-4-15 15:47
大哥啊  你程序是不是坏了,刷个程序啊,长城的显示器 容易程序坏
作者: 龙腾速修    时间: 2014-4-15 15:53
我晕一开始 看错 标题了 你跑一下 线路 查一下供电 是不是跑往ON/OFF上面的电压线路出故障了
作者: 联君科技    时间: 2014-4-15 22:02
主板电压正常先刷MCU
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-4-15 22:09
检查下指示灯电压
作者: jgzx15    时间: 2014-4-15 22:15
具体的型号说一下,另外电源板正常的话,那就是驱动板的事了,把条件测试一下
作者: 3649166    时间: 2014-4-21 12:26
查查开关供电
作者: 3649166    时间: 2014-4-21 12:27
方式。。。。。。。
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-4-21 13:20
指示灯都不亮,明显不触发,ON/OFF是在触发后给高压的一个供电
