查看: 2142|回复: 9
[主板维修]
【求解】昂达G31掉电
发表于 2014-4-15 12:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟手上有一块昂达G31的板,所有供电正常,就是跑C1掉电,应该是过不了cpu掉电吧,怎么搞定?
发表于 2014-4-15 12:46:23 | 只看该作者 �
插内存没有?没插内存把CPU供电拔了看还掉不掉电。不掉电就把CPU供电管换了。
插内存掉电就查内存供电。
发表于 2014-4-15 12:52:46 | 只看该作者 �
插内存掉电就查内存供电。
插不插内存都是跑C1掉电重启,不插12v的话就不会掉电,是场管问题,不是北桥的问题吗?
发表于 2014-4-15 13:14:50 | 只看该作者 �
是不是内存的条件不足导致掉电,
发表于 2014-4-15 13:49:29 | 只看该作者 �
所有东西都拆掉试试
发表于 2014-4-15 15:32:19 | 只看该作者 �
是供电的问题不是北桥
发表于 2014-4-15 15:32:49 | 只看该作者 �
查查内存供电
发表于 2014-4-15 15:59:53 | 只看该作者 �
这是不过内存把 可以查内存的工作条件
发表于 2014-4-15 21:58:24 | 只看该作者 �
ok了.......最后结局是内存ic,多谢各位了
发表于 2014-4-29 19:48:48 | 只看该作者 �
