标题: G460 小修一例,再上秒杀 [打印本页]
作者: 九方科技电脑    时间: 2014-4-15 12:23
标题: G460 小修一例,再上秒杀
机型:联想G460 板号:LA-5751P  V:1.0
故障:不加电
客户拿来机器说是一年没使用了,现在不通电,插上电流表待机0.01,待机正常,按下开关后左下角的电源指灯亮5秒后灭掉,电源指示灯亮着和灭着电流依旧没变化在0.01,按照思路判断或许是哪个电压没出来,于是拆机,拆开后看到板子上有很多的蟑螂和蟑螂屎如下图
清理干净后插上电流表依旧是和原故障一样,万用表量测待机电压3V 5V 均正常,取下RTC电池看下能否自动触发的,但是结果可想而知,故障依旧,接着量测EC的工作电压,RSTMRST待机时为0按下开关后电压为3.3V是正常的,EC上的触发条件就不用说了,南桥那边也先不管它了,既然RSTMRST都有了,那么说明EC和南桥的基本工作条件已经有了,虽说已经产生了RSTMRST但不代表EC和南桥本身没有故障,南桥不容易换,EC几分钟就能搞定,而且还有个EC程序没动,接下来就按照先简单后复杂的程序来吧,EC程序手上之前备份的有一个,三下五除二拆掉EC ROM芯片,上编程器读出后备份下再刷上新的,把芯片装回上电流表,按下开关电流0.17,哈哈,好了,装上CPU 内存接上屏亮机。机器测试中。想不明白的是,此机器的RTC电池拿掉了均不会自动触发,是不是所有的联想机器都一样啊??
作者: fanbenxin888    时间: 2014-4-15 12:42
遇到过联想G系列的 去掉coms电池不会自动触发。
作者: 522176850    时间: 2014-4-15 13:03
为什么楼主不打下pwr_out#是不是有跳变了在刷ecbios呢
作者: changqing12    时间: 2014-4-15 13:10
高啊   直接秒杀啊
作者: 九方科技电脑    时间: 2014-4-15 13:12
RSTMRST#产生高电平后,说明通电时序已完成了
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-4-15 13:18
bios坏得还真多   机子很恶心  蟑螂啊
作者: chinafixRookie    时间: 2014-4-15 13:32
你这个PWR_OUT#是EC发给南桥的,EC如果读取BIOS配置自身脚位失败的话,是不会发出PWR_OUT#的!都是先读取BIOS程序,配置自身脚位,工作,触发脚位满足的话就会发出该信号。
作者: 522176850    时间: 2014-4-15 13:38
chinafixRookie 发表于 2014-4-15 13:32
你这个PWR_OUT#是EC发给南桥的,EC如果读取BIOS配置自身脚位失败的话,是不会发出PWR_OUT#的!都是先读取 ...
是啊 !!我就是那个意思呀!!我看楼主不是说rsmrst发出后!他就刷了ec的bios。所以我这样说啊
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2014-4-15 17:06
看这图上  本的工作环境  被虐的
作者: liguodong1995    时间: 2014-4-15 17:11
好多小强啊......
作者: liguodong1995    时间: 2014-4-15 17:12
看来楼主好补啊
作者: 待飞之鸟    时间: 2014-4-15 17:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天同专修    时间: 2014-4-15 20:56
现在好多的机器BIOS很容易出问题的哦
作者: zxszmca    时间: 2014-4-16 00:04
看到小强我又想起我还有坏苹果i 7板也被这些家伙搞费了还没修得呢
作者: toshiba520    时间: 2014-4-23 10:52
清理下,,在考半小时
作者: 海阔天空a    时间: 2014-4-24 14:39
楼主  把程序  呈现出来啊
作者: 永诚    时间: 2014-4-24 14:44
这个程序最好贴上来啊,
作者: 785709050    时间: 2014-4-24 17:21
小强在做哈
作者: 九方科技电脑    时间: 2014-4-24 20:44
永诚 发表于 2014-4-24 14:44
这个程序最好贴上来啊,
程序论坛里有人发,我发不上来了,链接如下:http://www.chinafix.com/forum.ph ... ghlight=Z460%2BG460 你们自己下
作者: 打脑壳的很    时间: 2014-4-24 22:46
EC bios 坏的 确实变多了!
作者: 尼古丁味道    时间: 2014-4-24 23:05
搞不懂为啥EC会坏呢
作者: 511830694    时间: 2014-4-28 09:31
不错···不错  赞一个
作者: 锐诚电脑    时间: 2014-4-28 10:43
这种机子  修好了   做售后都麻烦 怕不稳定
作者: wq116    时间: 2014-5-9 20:45
是刷EC   BIOS搞定了。。。。我手上也一块。故障是不开机 。不过群殴的是2修机没那么容易修了
