标题: 联想465C笔记本触摸不能双击,左键不能用,右键可以用维修一例 [打印本页]
作者: 广西老黄牛    时间: 2014-4-15 12:01
这个是硬件坏,测左键没有5V ,检测左键阻值才有:200欧,右键有:500多欧,怀疑电容和二极管不良,经拆除左键连接的二极管,旁边。阻值恢复正常。看电路,这个二极管可以不要,成功之路解决问题。查了一下,没有人修到,发表一下。哪个人修到了,学到这个经验就顶一下。
作者: ltbhao    时间: 2014-4-15 12:18
这样也行,,修好了收多少钱呢???一般这个情况报价100多很多客户都不修,直接用鼠标了
作者: 广西老黄牛    时间: 2014-4-17 15:56
收了:150元哦.客户是做工程的,都是在外面做项目的,一来就说多少钱都修.
