标题: 联想G480修出鬼来了! [打印本页]
作者: 本本狂    时间: 2014-4-15 11:54
标题: 联想G480修出鬼来了!
前天接了一个联想进水的,给顾客报价后,拆机一看,IO和电池接口跟指标灯那一块腐烂了,IO严重些。我把腐烂的地方清理好后,把IO从搞一下,可以触发但没有+0.75VS别的电压都出来了,后来我搞一半搞+0.75VS搞出来后。心想应该好了,但开机后电流只跳到0.80就上不去了。没有跳变了。后来我搞BIOS,内存,CPU,南桥都搞了。还是一样,一点都没有变。大虾们帮多分析分析~!
作者: 本本狂    时间: 2014-4-15 11:55
自己先顶起来!
作者: kang550269209    时间: 2014-4-15 12:02
检查下自己搞过的地方
作者: 李江米    时间: 2014-4-15 12:08
估计还是有腐蚀或者断线
作者: 皓皓维修    时间: 2014-4-15 12:11
那些进水的地方是不是还有短线的,或者电阻腐蚀的呀
作者: pj117816982    时间: 2014-4-15 12:20
估计是断线了。
作者: guoqinglei    时间: 2014-4-15 12:32
你腐蚀的地方 看看短线没有  很多都是里面服饰 最好把芯片拿下来看看
作者: hyy    时间: 2014-4-15 16:58
测一下内存的波形看是不是档内存了
作者: 大箫筱    时间: 2014-4-16 12:49
按时序来。。。。。
