标题: MAX8734a系统供电芯片维修 求高手指点? [打印本页]
作者: 别哭宝贝    时间: 2014-4-15 11:53
图中 ON3有2V的电压,ON5没有电压。请高手看下图帮我解答一下ON5正常电压的开启过程。还有图中KBC_PWR_ON 这个信号是来自EC的。是不是这板子待机下没有3V和5V系统供电。还有个问题就是,3V5Vl电感,后级在断开的情况下3V5V应该有没有。谢谢file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\530561069\QQ\WinTemp\RichOle\YIHCET3B]$JKWITA`2O7_8L.jpg
作者: vcin5v    时间: 2014-4-15 12:06
看芯片不能看出来吧,完全取决于信号问题,而且这个机器既然ON3有了电压,ON5应该也会有的,你仔细查查。
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-15 12:12
要有 SHAND 这个线性开启信号
作者: 维修诺言    时间: 2014-4-15 12:13
有没有 把on5  和on3 短接试试
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-15 12:24
RTEWTYR 发表于 2014-4-15 12:12
要有 SHAND 这个线性开启信号
1.8不对把  一般都是 3.3  一般都是 19分压过来的  你查看下这个电阻
作者: keyism    时间: 2014-4-15 12:26
8734.pdf (615.79 KB, 下载次数: 11)
