标题: MSI N450GTS暴雪的显卡 [打印本页]
作者: hnjiio    时间: 2014-4-15 11:21
MSI N450GTS暴雪显卡 拿来的时候市场的人说点不亮 我上机试了下是短路 心想应该好修 让市场人明天来拿 开始维修 测量了下他有4组场馆组成供电 其中一组上管量得已经击穿 换完后在上机没短路 但是点亮1分钟左右掉电 在点又短路 心想不会是在击穿了吧 拆下在量另外一组的上管烧了 郁闷 只有在换吧 换好后这下应该不会在烧了 在上机尼玛又烧了  拆了又量我艹 另外又烧了一组 这就一共烧了三组 想不明白了 不知道该怎么修了 换好上电显示1分钟准烧  后来在用心去看了下场馆的电容一看就蛋疼了6个电容全都下面鼓起来了╮(╯▽╰)╭ 这叫我真不知道说什么好 换好之后上电开机测试一个多小时没事 维修真的要细心 要不然弯路走的太多了
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-15 14:03
固态的电容还真不容易看出来,我上次修一个7500显卡也是屡烧场管,不过不是电容,是IC,换后不烧
