标题: 联想b470e 待机 不触发 问题 [打印本页]
作者: 天涯维修者    时间: 2014-4-15 11:02
请高手们指点  万分感谢  本人接到这机器是的故障是 插上电流表 待机0.03  按开关键触发到0.17停止不动  电源灯亮  这机器没看到板号 是集成显卡的应该是纬创代工的  拆开机后 能点量 内屏偏绿且屏幕上方四分之一处有横线条闪   外接显示器颜色正常   我估计可能是南桥出问题了 没敢动  我一个上午反复上电试 有十几次一直这样   下午我试着刷南桥旁边的bios  后还是偏色  在上电发现有时插上电源待机0.030 (正常是0.001出3v 5v) 且发现51123一直发烫 有5秒芯片温度大概到60度左右 我赶紧断电(我把原bios刷回来) 我换51123后 还是一样 且有时候电流到0.1然后又掉到0.026左右反复跳 同时电源灯闪 这时候3v 5v 也不稳定 也到2.8v  4v 左右跳动  示波器打波 也正常 3v 5v 的线性电压 我都烧板了 没有短路的  3v 5v 的后级电路我也烧板了 没短路  51123的3脚1.9v     RSMRST#_KBC没出来 拆q1901 也不出 换个 ec也不出 还是原来现象3V_5V_POK正常   请大师指点一二 不胜感激
作者: 天涯维修者    时间: 2014-4-15 11:06
现图纸敬上  (编号不大一样 不过还能看 )
作者: oyzy2012    时间: 2014-4-15 11:10
这个是维修经验吗?先刷个BIOS看看行不行撒
作者: liubin3017    时间: 2014-4-15 11:12
lz本人也是小白。不过看你的情况感觉还是有短路引起的,有些短路的地方太小,况且你的电流也上的不是很大,烧鸡是很难烧出来的。。我赶脚还是好好查查3,5v。
作者: 天涯维修者    时间: 2014-4-15 11:13
刷过了
能显示的 会是bios问题吗    俺不会发贴  发错了  不好意思
作者: 天涯维修者    时间: 2014-4-15 11:18
联想b470e LA470-10250-2_1215.zip (3.68 MB, 下载次数: 133)
