标题: 掉电。索尼 [打印本页]
作者: Gogo    时间: 2014-4-15 09:53
标题: 掉电。索尼
今天接到一台索尼。SVE14AA12T笔记本  开始客户说你进系统掉电 然后装系统测试。确实是这样。。然后发现 如果不装显卡驱动  就正常。。装了显卡驱动 进系统风扇狂转 然后半分钟 就掉电。。。 奇怪的是 这个你一旦把独立显卡给禁用 他集显驱动就没了。。。 然后刷了一个BIOS  故障依旧。。。现在 没思路了  哪位遇到过的 ?  是显卡坏了吗、  还是南桥 ?
作者: wangzhilun0817    时间: 2014-4-15 10:09
换显卡,
作者: 陆海亮    时间: 2014-4-15 10:27
去官网下载个 显卡驱动试试,  不行的话 。一般就是显卡问题了
作者: 米奇    时间: 2014-4-15 10:36
显卡有问题
可能要更换显卡芯片
作者: 米奇    时间: 2014-4-15 10:37
或者你可以先加焊一下试一下
可不可以或者看能不能拆掉显卡的晶振   屏蔽独显
作者: 还是一般般吧    时间: 2014-4-15 10:40
先焊下吧  不行的话换个
作者: 向前一刀    时间: 2014-4-15 11:21
之前有个帖子教人怎么屏蔽显卡。这种情况基本都是显卡本身有问题。
作者: 大箫筱    时间: 2014-4-16 13:00
显卡坏了。。。
作者: 398590400    时间: 2014-4-16 13:20
换显卡  ,要不就没干的了
作者: 子奇。    时间: 2014-4-16 13:34
显卡有问题,你在论坛下个bios试试,不行换个
作者: 979127354    时间: 2014-4-16 14:08
加焊一下显卡如果没问题那就是显卡了,之后在考虑换不换
作者: 傲视荣耀    时间: 2014-4-16 14:17
先加焊一下试试呗,可可能是虚焊了
