标题: 再次编辑{小试牛刀:联想G475不触发维修!}内有福利 [打印本页]
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-15 09:38
分享经验:老鸟路过,新手学习啦!
机型:联想G475 AMD芯片组。LA-6755P
情况:进水按开机键无反应 待机0.001。此机待机会有3个电压:3V,5V,1,1V下次维修大家可以注意下。
机子是同行送修的:
拆开后发现IO进水比较多,南桥也有轻微进水。由于待机正常就可以接去先清理进水部分啦,IO更换后发现IO内部焊盘断了几根线连接后确定IO处无其他没处理痕迹,由于南桥也进水后又把南桥重掷球:现在的板子都好薄啊MD桥都在中间比较容易变形大家焊的时候要小心点。
都处理完毕后但是开机还是无反应,待机的3个电压都是正常的也无短路现象接下来就去差EC的条件
1:IO的 3.3 供电正常 2:IO的晶振2边有压差由于示波器坏了无法打波形。。
3: 这里ACIN为3.3正常有些机待机为低的。
4: 这里3.VLID 为待机休眠信号如果不正常也会不触发,仁宝待机LID一般都是高的
5:
这里为仁宝的开关信号有跳变正常
6:
这里IO  EC RST 为复位有3.3
7:
这里为待机好信号仁宝的机子待机基本都为高,根据时序来讲:南桥待机正常后EC发出 RSMRST~。在这里发现了敌情:这里电压为0.8明显偏低呀!这种情况要不就是南桥拉低了要不就是IO坏了要不就是IO前面的条件还有没满足的,判断是不是南桥拉低方法很简单就是把IO这个RSMRSt这个脚翘起来测量,翘起来后依然还是为低呀。哦,此机EC是自带程序的,果断刷EC的BIOS,
结果还是一样,由于进水的机子就去测量BIOS的几个信号脚和IO线路通讯正常不,测量都是通的呀。
此时维修进入了困境,想想条件都满足了IO也换了不可能还不发出RSMRST!
去了趟厕所,想了想BIOS就在IO的旁边会不会进水把BIOS芯片本身给损坏啦!想到就去做了,找个料板上有128的BIOS的芯片刷上!
果断触发了,但是电流还是0.23就掉~~~~
这么低的电压就掉肯定是转换 没出来,经测量果然发现敌情!3,3的转换没出来
这里要想 3,3VS出来的话触发后Q107必须为低!触发测量 Q107 2脚电压为低正常!后发现 R788这个电阻消失了!哈哈这样肯定不会出来啦,果断补上电阻,结果还是一样!这就奇怪了,测量了G级的阻值为33!这里明显低啦!摘掉Q107阻值正常了!这个管子坏了嘛,换上后电流一路上升 进系统了~~哈哈
     :大家加点分把,发个帖不容易啊更别说发照片了,新手如果觉得有学习到的话也加点分告诉你们一个秘密你给别人加分你不会扣分的哦~下面附上福利:
猜猜这是谁!!!
补充内容 (2014-4-18 22:33):
谢谢大家的支持,下次把更有营养的帖子发上来,然后贴中 IO和EC 是我口误 我一会儿IO 一会儿又是EC有人问IO是什么 是EC吗 ,这里回答下 是的 代表着一个意思!以前我刚学的意思老是搞不懂IO和EC是什么关系哈哈
作者: 众航网吧    时间: 2014-4-15 09:50
acin 3.3, lid_sw# 高,on/off 有跳变 ec_rsmrst低点位,南桥没拉低 ,ec条件没满足 ,bios坏 ,触发后0.23掉电是那得问题?
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-15 09:51
众航网吧 发表于 2014-4-15 09:50
acin 3.3, lid_sw# 高,on/off 有跳变 ec_rsmrst低点位,南桥没拉低 ,ec条件没满足 ,bios坏 ,触发后0.2 ...
已经编辑好了
作者: 梦1场    时间: 2014-4-15 09:53
写的很好对初学者很有帮助
作者: 飞Feel    时间: 2014-4-15 09:57
学习了 谢谢楼主分享。如果bios芯片坏了 那为什么你还能读取出来?
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-15 10:02
这种不清楚了 能读取并不代表没坏啊!如果有示波器能打下BIOS的片选脚估计此板子马上就能秒杀了 !
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-15 10:03
梦1场 发表于 2014-4-15 09:53
写的很好对初学者很有帮助
恩 发帖不容易啊啊
作者: ♀卜●弃.雪    时间: 2014-4-15 10:19
很好秒杀了i一台机子啊
作者: qq992260644    时间: 2014-4-15 10:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-15 10:40
qq992260644 发表于 2014-4-15 10:38
楼主 为什么上次修 我怎么没有发现  待机时会有1.1V 还有这个1.1V待机时是干什么的求介绍   。。。
具体我没看!反正这个1.1 ALWP也有去给南桥供电 待机就出来了
作者: woaishenchun    时间: 2014-4-15 11:05
作者: 我锋我有型    时间: 2014-4-15 11:20
思路清晰,呵呵!赞
作者: 修理部    时间: 2014-4-15 11:25
IO这个RSMRSt这个脚翘起来测量,翘起来后依然还是为低 想不通楼主为什么去刷EC bios
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-15 11:38
翘起来还是为低的话 就说明跟南桥没关系 就是IO和 IO的条件了  IO已经换过了 然后呢其他能量的条件都有了 除了BIOS SPI这个数据信号 量不到,所以就去刷BIOS啦!
作者: 同兴维修    时间: 2014-4-15 11:41
发个贴真不容易的,要花时间
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-15 11:44
我锋我有型 发表于 2014-4-15 11:20
思路清晰,呵呵!赞
其实问题挺简单的 不过对于新手来说是很困难的 因为我也是过来人!觉得可以就加点分啦 以后你有贴我也给你加
同兴维修 发表于 2014-4-15 11:41
发个贴真不容易的,要花时间
那就加点分把 现在下东西真却分!
作者: 修理部    时间: 2014-4-15 11:53
RTEWTYR 发表于 2014-4-15 11:38
翘起来还是为低的话 就说明跟南桥没关系 就是IO和 IO的条件了  IO已经换过了 然后呢其他能量的条件都有了 ...
呵呵 我很少修到这类不触发的故障
作者: zmengk0128    时间: 2014-4-15 14:28
这个问题也见过,学习了
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-4-15 14:54
修机不易发帖也不容易   给你加个分   顺便说一声  福利不够   多来几张呗
作者: 0371hazz    时间: 2014-4-16 13:28
顶一个 对仁宝的机器比较熟悉啊
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-16 14:34
zmengk0128 发表于 2014-4-15 14:28
这个问题也见过,学习了
  EC的BIOS芯片本身损坏我还是第一次遇到,!新亏有一个料板上有 128的BIOS不然就修不好了
0371hazz 发表于 2014-4-16 13:28
顶一个 对仁宝的机器比较熟悉啊
这是基础呀 哈哈  兄弟给我加点分把 没钱了啊
作者: 成霸天下    时间: 2014-4-16 14:48
以前也遇到过EC_RSMRST没有电压的情况,但是不知道还可以把这个脚挑起来判断。
作者: oE诺    时间: 2014-4-16 14:52
EC bios 本身坏真的比较少见  不错
作者: 0371hazz    时间: 2014-4-16 15:12
但是我今天确实也遇到了 BIOS芯片坏的情况
作者: 乱舞秘笈    时间: 2014-4-16 15:21
楼主干得不错 怀疑BIOS 挂了。要是我 估计还接着换EC0.0..
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-16 15:25
恩是啊  示波器坏了  要是示波器在的话就秒杀了
跳起来有的话就说明南桥有问题了
作者: 乱舞秘笈    时间: 2014-4-16 15:27
QQ多少  晚上LOL
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-16 15:27
恩板子都有点变形了 不过还好能亮
作者: s73112500    时间: 2014-4-16 15:56
板主太厲害了 值得學習學習
作者: 路漫漫YANG    时间: 2014-4-16 16:29
Q107,和U42不都是N沟道的管子吗,应是高电平导通啊,我怎么看不懂啊
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-16 17:26
你的基础还不行吧!这个是 3V待机转换3VS  3VS是触发后才能有的,Q107待机是为高然后拉低 U42的控制级让3VS待机不出去,触发后Q107控制级会被另一个电路拉低 让Q107截止!截止后U42控制级变为高让3VS出去
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-16 17:27
乱舞秘笈 发表于 2014-4-16 15:27
QQ多少  晚上LOL
我LOL很坑的啊  你查我的战绩 过年给你吃奶  巨神峰的号
作者: 我要脸    时间: 2014-4-16 17:54
你找3v转换的过程写出来就完美了。
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-16 18:31
我要脸 发表于 2014-4-16 17:54
你找3v转换的过程写出来就完美了。
恩下次会发的  这是一个简单的电路
作者: yxz9711    时间: 2014-4-16 19:21
太厉害了,学习了!!!!
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-16 22:21
yxz9711 发表于 2014-4-16 19:21
太厉害了,学习了!!!!
简单的故障而已
作者: ploy312    时间: 2014-4-16 23:14
楼主思路清晰   看的出来 基本功很扎实
作者: unison11    时间: 2014-4-17 07:25
不错,思路清晰
作者: ylh12316    时间: 2014-4-17 09:28
其他的没问题,就是不会刷BISO
作者: lovesxn    时间: 2014-4-17 09:37
思路很好 ,我也想搞清楚,为什么能想到刷BIOS
作者: itxs    时间: 2014-4-17 09:56
对于新手来说,修机器的确是没有头绪的,所以,理论也很重要
作者: qwertyuiop[]dsd    时间: 2014-4-17 09:56
都很不错     希望楼主多多发帖哦
作者: 祥云769379864    时间: 2014-4-17 10:05
大师,0.001的待机,是不是你打错了,这么低的待机码?应该是0.01吧!
作者: 449号    时间: 2014-4-17 11:10
楼主学的不错哦、、
作者: as763607308    时间: 2014-4-17 11:19
厉害  是我就不会想到转换电压了  照片是;柳岩
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-17 11:35
不是 刷 是换BIOS芯片呀,仁宝产生RSMRST 的前提是BIOS要正常
慢慢来 修多了 就会了 都是过来人
作者: ?.坏孩孓啲兲箜    时间: 2014-4-17 11:38
   我的自己有救了 。放了1个多月了
作者: 289679696    时间: 2014-4-17 11:54
RTEWTYR 发表于 2014-4-15 11:44
其实问题挺简单的 不过对于新手来说是很困难的 因为我也是过来人!觉得可以就加点分啦 以后你有贴我也给 ...
对与我来说已经相当有难度了……我来加分的
作者: 蔡良成    时间: 2014-4-17 12:08
我是来看,美女的。。。。
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-17 12:23
蔡良成 发表于 2014-4-17 12:08
我是来看,美女的。。。。
这次福利不够下次我传裸的行吗哈哈
作者: 遛马去    时间: 2014-4-17 13:25
呵呵 原来是缺了3.3的后继电压导致掉电啊
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-17 16:15
恩 0.23掉一般都是确实转换电压 本来转换那个管子哪里就有点进水的
作者: cw001    时间: 2014-4-17 16:40
bios坏了还能刷吗,还读的出来
作者: 维修者知难    时间: 2014-4-17 17:15
对新手来说,真的是图文并茂呀。我挺你
作者: denli007    时间: 2014-4-17 17:31
表示看到最后才感到精神一正啊。
作者: 青春给啦电脑    时间: 2014-4-17 18:07
呵呵,高手顶一个!!!
作者: huangyong    时间: 2014-4-17 18:11
能读取BIOS 坏也有这种可能 的
作者: huangyong    时间: 2014-4-17 18:12
修的不错,写的也好。。。
作者: 小王电脑    时间: 2014-4-17 19:16
看你修能想通可板子到自己手上就昏了  看来还是实际经验缺少啊 ???
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-17 19:18
没事  慢慢来 刚开始谁都一样
作者: 812341184    时间: 2014-4-17 20:43
楼主厉害 学习了
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-17 21:38
812341184 发表于 2014-4-17 20:43
楼主厉害 学习了
恩一起学习啊
作者: abc15243    时间: 2014-4-17 22:09
这太专业了    学习学习了
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2014-4-17 22:34
不错,修的很好。楼主思路清晰,学习了
作者: 蛋疯狂    时间: 2014-4-17 23:12
楼主,学习了
作者: 大志a    时间: 2014-4-18 07:12
EC 自带程序啊  楼主怎么读程序的    飞线到EC??
作者: 大石桥易达    时间: 2014-4-18 09:25
学习中。顶了
作者: 噐*量    时间: 2014-4-18 09:47
果然有福利啊
作者: ee12300    时间: 2014-4-18 11:00
楼主思路很好 学习了   随便说下福利有点少再来几张呗。
作者: 还是一般般吧    时间: 2014-4-18 11:30
这个仁宝的机子待机的时候EC-RSMRST 为低电平  触发之后才为高的 。而且发现10年以前的仁宝做的机子PORW-BIN 这个信号待机的时候为低。后来的G系列G450之后为高 好多台机子实测了  那里说的不对 还请指出
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-18 11:33
还是一般般吧 发表于 2014-4-18 11:30
这个仁宝的机子待机的时候EC-RSMRST 为低电平  触发之后才为高的 。而且发现10年以前的仁宝做的机子PORW-BI ...
恩我也与遇到过 触发后 RSMRST才为高的 因为这机上次我也修好一台 不触发的故障 当时待机 RSM 确实为低所以锁定这个信号
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-18 11:34
打错了 是上次也修道一台次机不触发  是南桥不给S3    后来换桥,当时测量 RSM待机是为高的 所以这次修机锁定这个信号啦
作者: 250380290    时间: 2014-4-18 11:37
进水维修的机器就是要仔细,不过电路思路还是很重要的
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2014-4-18 11:40
现在什么 情况 了
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-18 11:41
英伦笔记本维修 发表于 2014-4-18 11:40
现在什么 情况 了
已经测试好了  所有功能都正常,这板子都被我干变形了 哈哈 还是可以
作者: 还是一般般吧    时间: 2014-4-18 11:57
RTEWTYR 发表于 2014-4-18 11:33
恩我也与遇到过 触发后 RSMRST才为高的 因为这机上次我也修好一台 不触发的故障 当时待机 RSM 确实为低所 ...
我现在手上修的一台G460 的机子 。不知道客户是怎么用坏的,知道的就是屏坏了 还不触发。EC条件正常。BIN有跳变。南桥不出SLP信号换南桥出SLP信号了。SUSP# 不拉低。又换EC好了。机子外界亮。内屏不亮。EDID DAK。为0.5V  这个信号异常 ,测出来是显卡坏了。现在的机子没发修了。说你修吧100块钱。我FUCK。一个显卡110 一个南桥50 一个EC 10块钱。最郁闷就是机子能修好 废了半天事客户不给钱了。
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-18 12:00
还是一般般吧 发表于 2014-4-18 11:57
我现在手上修的一台G460 的机子 。不知道客户是怎么用坏的,知道的就是屏坏了 还不触发。EC条件正常。BIN ...
  那呢为何事先不先报价啊!如果要换南桥就要报价了!除非自己有料班他不修就直接给他个废板
作者: zhaobinjim    时间: 2014-4-18 12:07
这个BIOS的波形怎么样才是正常的啊,是有跳变还是只要有反应就可以了啊,新手求指教了。
作者: 89108008    时间: 2014-4-18 12:34
高手 看来还得学啊
作者: XIAODONG3344    时间: 2014-4-18 12:46
加个分,然后顶下楼上的 !!!
作者: 今生注定要漂泊    时间: 2014-4-18 15:36
楼主你技术那么牛你爸妈知道吗?
想你说的这些原理我都懂
但自己动起手来就懵了 不知道从何修起了。
作者: 落花莫相离    时间: 2014-4-18 15:39
步骤清晰  写的不错  学习了
作者: 睢宁阳光    时间: 2014-4-18 15:44
楼主笔记本的IO是哪个啊?我是小小白,笔记本上不是只有EC么?现在的板子难道又加IO在上面了啊??
作者: wangwei168    时间: 2014-4-18 15:44
LZ还新手啊?思路这么清晰。
作者: manggou    时间: 2014-4-18 15:45
好复杂的电路,难搞
作者: xalixiu    时间: 2014-4-18 16:46
AMD的机器都有点不好修啊
作者: 王子凡    时间: 2014-4-18 16:48
写的很详细 对自己有帮助
作者: jtelsoft    时间: 2014-4-18 16:56
学习了不错,多谢分享经验
作者: xutangjian    时间: 2014-4-18 16:59
经鉴定 福利 一般
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-18 17:39
IO  也就是 EC哦  2个都代表一个意思
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-18 17:40
xalixiu 发表于 2014-4-18 16:46
AMD的机器都有点不好修啊
此机没什么的 就普通的仁宝时序哦
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2014-4-18 17:55
BIOS 芯片坏的比较少遇到 一般都是资料问题
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-18 20:39
恩 如果有示波器 的话 此机可以秒杀的 嘿嘿
作者: rocky123    时间: 2014-4-18 20:56
进水还是比较麻烦的。腐蚀坏板子就头疼了
作者: wchen055    时间: 2014-4-18 21:02
能不能免费给个图纸啊。。。我好参考对照一下
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-18 21:14
恩 你加我QQ1261546429 给你吧
