5台电脑怎么设置局域网共享一个电脑的质料速度要快
取个名字这难
2014-4-14 23:38
有同学搞了个小公司把 叫我去帮他弄了个局域网 我设置了都是一个网段 一个域 同一个工作组 同一个交换机
权限也都打开了 就是有时候其他机器访问共享的那台机器的时候有时候进不去 多点几次又可以 速度还慢
求解 有什么方法解决 或者说 那位大神 有具体怎么弄 教下学弟我 谢谢了
笑苍苍
2014-4-14 23:59
找个局域网一键共享工具试试,G版盘的系统里一般都有。
英峰雪
2014-4-15 00:09
“有时候进不去 多点几次又可以”会有这种情况,没见过!如果是软件不可能多点几次就行这种说法吧,如果找到原因就请分享一下
英峰雪
2014-4-15 00:10
换好点的交换机看看行不行
笑苍苍
2014-4-15 00:13
我把工具放这里了
http://www.chinafix.com/thread-757127-1-1.html
笑苍苍
2014-4-15 01:42
这里有工具,试试看
ts386366068
2014-4-15 10:59
对网络还在学习当中
湘南剑
2014-4-16 19:12
你的问题处理方法:
1.把各机都设置为固定IP。
2.用共享资料的那个电脑PING其它电脑的IP,看会不会丢包。如果丢包,重做网线。确定网线没问题就换交换机!
3.确定系统没有问题。目前发现某些GHOST版本的系统,共享很不好用,速度超慢。遇上这样的系统,找个“一键共享工具”处理一下,或者换掉系统。
4.网上有很多FTP工具,而且是绿色免费的,还可以设置用户权限,这个是最好的选择!
suminglunhui
2014-4-17 20:30
安装网络协议没啊
cf9503
2014-4-19 11:05
可能是硬件问题哦!
麦克A霸
2014-5-5 17:35
学习了,谢谢了
DASHUAI
2017-4-5 11:24
湘南剑 发表于 2014-4-16 19:12
你的问题处理方法:
1.把各机都设置为固定IP。
2.用共享资料的那个电脑PING其它电脑的IP,看会不会丢包。 ...
我们办公室也是这种问题,向你学习了
yehbeen
2017-4-21 00:29
如果电脑睡眠和网线没问题那就是系统有问题,访问的那台计算机在一定时间段不用会睡眠的,有些网线水晶头没做好也有此故障,交换机口有问题也是
敬业电脑
2017-4-21 23:13
是win7系统吧
权限问题
顿顿吃米饭
2017-4-23 16:46
linux samba,弄好后没几个人会折腾,也会很稳定
hx165
2017-4-25 15:09
共享一台电脑就行
