康柏nc 4010内在存供电短路
立哥
2008-10-31 03:07
康柏nc 4010内在存供电短路
康柏nc 4010,能上电及跑数.跑至近1d左右掉电.
查内存附近一芯片lp2996发热.得知此芯片把2.5v转为1.25 v给内存使用.其2.5v供电正常.拿掉后发现输出脚(pin 8)对地短路,此时并没有插内存.试加1.2v电烧此位置,电流0.5A.找了一天找不到什么发热的.请教各位此情恍有何思路?
本本修不好
2008-10-31 22:22
跑电路慢慢一点点找吧,看看排阻排容,注意一下北桥。
立哥
2008-11-12 00:30
回复 #2 本本修不好 的帖子
谢谢,仔细找了一个小时找到一个小电容更换后,短路排除。1.25V 己经有了。但开机后跑70就掉电了。查了所有供电芯片及场管ok。
请教各位有何高见?
立哥
2008-11-12 01:54
回复 #4 大同江 的帖子
显卡问题? 此机为集成显示,会否为北桥问题?
除了你还有谁
2008-11-12 10:14
应该是不认内存吧。量量排阻。不行就换个北桥试试
立哥
2008-11-14 16:26
北橋, io己換故障依舊. 打內存對地阻值正常.
己查所有電容没有短路.
請教各位還有何可能性呢?
立哥
2008-11-14 23:31
没有方法下,更新bios。想不到它马上跑数不掉电。
关机再试一下,结果变成整机不能启动,但有待机电流
不明白为什么会这样
