标题: 联想Y470 无集显电压求助 [打印本页]
作者: 笔记本维修工    时间: 2014-4-14 22:37
标题: 联想Y470 无集显电压求助
遇到一台联想Y470  来的时候短路,换了主供电电路上的一个电容后可以开机,但是无集显电压。电流跳变3次左右,停在0.87不动。求大仙指导要什么条件才出这个电压。在论坛看了好多帖子,也测试过CPU的复位,南桥的复位,内存的复位都有,BIOS刷过,南桥不确定没换。
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-4-14 23:07
这种电流,桥应该没问题,换个CPU试试。HM65的芯片组,要跑码后才出集显电压。
作者: JINWUDONG    时间: 2014-4-15 07:52
刷个BIOS程序就好了。
作者: 642406536    时间: 2014-4-15 09:14
集显本来有些机器就没有,开机独显显示,集显没开的
作者: 笔记本维修工    时间: 2014-4-15 10:07
恩 换过CPU 和内存  测试H-CPUPWRGD为1V, BUF_CPU_RST#为1.05V  ,PM_SYS_PWRGD_BUF为1.55V,  PLT_RST#为3.3 ,DDR3_DRAMRST#为1.55V.网卡拔了,真不知道怎么搞了。
作者: 笔记本维修工    时间: 2014-4-15 10:09
JINWUDONG 发表于 2014-4-15 07:52
刷个BIOS程序就好了。
在论坛下了4个BIOS刷过都一样,不过也不确定BIOS是不是好的  ,现在BIOS版本太多,很多都没写详细,也没有人确认回复是不是好的
作者: 笔记本维修工    时间: 2014-4-15 10:11
我的机器版号是LA-6881P  REV1.0的    应该是有电压的吧???
作者: t入世    时间: 2014-4-15 10:24
楼主修好没有   什么问题
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-4-15 10:30
一般机器都是默认开启集显先
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-4-15 10:35
笔记本维修工 发表于 2014-4-15 10:07
恩 换过CPU 和内存  测试H-CPUPWRGD为1V, BUF_CPU_RST#为1.05V  ,PM_SYS_PWRGD_BUF为1.55V,  PLT_RST# ...
测量一下集显单元供电芯片以及周围元器件的工作条件。可能是元器件坏掉
作者: woaishenchun    时间: 2014-4-15 11:41
少了电压不掉电?
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-15 12:23
这种问题都是桥坏了的几率比较打
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-4-15 13:17
不知道你那是什么的PHC   5系列的是CPU得到总线供电后就开启集显供电 6系统的是CPU跑码之后 重发一组SVID开启 参考月饼的帖子
作者: OUYANGXIU    时间: 2014-4-15 13:32
换桥试试,我的就是换桥好的
作者: 衡阳天河    时间: 2014-4-15 13:38
加焊下桥,,不行就换个
作者: 笔记本维修工    时间: 2014-4-15 14:28
坐等妹纸 发表于 2014-4-15 13:17
不知道你那是什么的PHC   5系列的是CPU得到总线供电后就开启集显供电 6系统的是CPU跑码之后 重发一组SVID开 ...
HM65的  月饼的帖子看了又看 ,还是没有太明白要什么条件   呵呵 还有没有示波器,有些条件就不明白了
南桥换了全新的  BIOS刷了,现象一样。
作者: 笔记本维修工    时间: 2014-4-15 14:29
OUYANGXIU 发表于 2014-4-15 13:32
换桥试试,我的就是换桥好的
我的上午换了还不行,哎
作者: 笔记本维修工    时间: 2014-4-15 14:30
woaishenchun 发表于 2014-4-15 11:41
少了电压不掉电?
少的是集显的电压不掉电的
作者: shenbo1    时间: 2014-4-15 15:25
楼主现在修好了没
作者: JINWUDONG    时间: 2014-4-15 20:03
我传个给你!我在好的机器上备份下来的,确定是好的。 Y470 LA-6881P EC BIOS 独显.zip (1.68 MB, 下载次数: 102)
